Interface verbindung verschwunden
alfred68
Beitrag von alfred68 »
Hallo Freunde :wink:
Also mein WsWin läuft auf einem PC mit folgender Configuration:
Intel Celeron 500; 256Mb Speicher und 10Gb Festplatte mit Netzwerk Karte;
Software: W98SE; WsWin 2.93.17.0; HSUpload; Visiong BS und RealVNC
Seit einigen Tagen habe ich gemerkt das Die Daten nicht mehr erfrischt werden, WsWin aber weiterläuft anscheinend normal, das FTP Programm wird alle 30mn aufgerufen und der auslese Countdown (unten links) laüft weiter....
Wenn ich aber das Status Fenster aufrufe habe ich die folgende Nachricht (unten Links) "Keine werte von Interface empfangen", wenn ich dann WsWin neu starten will so habe ich eine Meldung die so läutet " Waiting..." mit einem Countdown unten links.
Nach dem Neustart ist wieder alles OK für einige Stunden.
Habe schon Manches probiert:
Wunderground meldung abgeschaltet,
WsWin neu installiert,
HsUpload neu installiert,
Visiong BS abgeschaltet,
Ich glaube dieses problem gab es schon öfteres, habe aber keine lösung im forum gefunden.
Ach ja, der PC schaltet um Morgen um 6:30 durch Bios an, startet WsWin un Visiong BS, um 11:55 mach ich ein "restart" mit WsWin und um 22:15 fährt WsWin den PC runter und um 22:30 wir der Strom durch eine zeitschaltuhr abgebrochen bis um 6:30.
Wurde mich sehr sehr um eine hilfe Freuen, denke aber doch es ist ein Windows fehler, was meint ihr :roll:
Bis bald
ich kann leider Deine Bemerkung
nicht eindeutig zuordnen:
Soll dies heißen
- dass in WSWIN keine neuen Daten mehr ankommen
oder
- dass keine neuen Daten mehr hochgeladen werden (also auf dem Server nicht mehr zur Verfügung stehen)
Und Du hast zwar Deine Konfiguration sehr genau geschildert, aber leider die Wetterstation nicht genannt.
alfred68
Hallo Werner Immer der Schnellste :D
Entschuldigung :oops: , WS PC 2000 interface.
Also so wie ich es mitbekomme, werden keine Daten mehr ausgelesen, es sieht so aus als ob WsWin den Com Port verliert, nach dem Neu Start werden die Daten wieder ausgelesen aus dem Interface.
Was mich stört ist das anscheinend WsWin weiter läuft denn alle Halbe Stunde startet es den HsUpload.
Die Configuration ist seit ein Paar Monaten ohne Grosse Probleme gelaufen ich denke mehr an ein W98 Bug, was meinst du?
:idea: Eventuel würde es was nutzen am com Port herum zu "wurschteln", Baud Rate oder andere einstellungen :?:
Mal Danke fur die hilfe
Das müsstest Du ja daran merken, dass WSWIN den letzten Wert einfach weiterführt. Wenn also z.B. die letzte Temperatur 9,6 °C war, steht nur noch dieser Wert in der Tabelle und Du siehst in WSWIN eine waagrechte Linie.
Vor das nicht geklärt ist, kommen wir nicht weiter.
alfred68
Nein habe mich falsch ausgedrückt,
Die Grafiken werden nicht meher neu erstellt es ist wie wenn das Auslesen gestopt sei!
wir kommen so nicht weiter, da wir offensichtlich aneinander vorbeireden. Es geht mir nicht um das Erstellen der Grafiken, sondern ob im WSWIN-Fenster die Daten und die Uhrzeit weitergeführt werden und ob im WSWIN-Fenster z.B. die Temperaturkurve zu sehen ist oder nur noch eine gerade Linie.
alfred68
Also, im WsWin Fenster bleiben die Daten und die Uhrzeit stehen, in der taskbar unten links von dem WsWin Fenster da läuft der Countdown bis zum nächsten auslesen weiter, im Bild aber tut sich nichts!
dann ist es offenbar tatsächlich ein Kommunikationsproblem mit dem Interface.
Mach mal folgendes:
"Datei - Optionen" und Haken bei "debug" sowie den Nummern 1-3 und 14 - 15
Zusätzlich auch Haken bei "Schnittstellen Datenaustausch" und "Fehler" (aber nicht vergessen, diese Haken nach Problemlösung wieder zu entfernen).
Schau dann mal, was in der wswinerr.txt steht sowie in der *.trc Datei
alfred68
Werde das bald probieren habe aber jetzt ein grösseres Problem, der Wetter PC will nicht mehr online gehen, das hat aber mit WsWin bestimmt nichts zu tun
:x :x :x Dieser Windows mist, zum wegschmeissen :twisted: :twisted:
Also ich komme wieder wenns besser geht :roll: :roll:
Heiko
Beitrag von Heiko »
vielleicht ist es ja etwas ganz Banales wie z.B. die Batterie vom Interface ist entladen oder die Verbindung zum Interface ist unterbrochen !!??
alfred68
[quote="weneu"]Hallo,
Mach mal folgendes:
Schau dann mal, was in der wswinerr.txt steht sowie in der *.trc Datei[/quote]
Hallo Werner :cry: ich glaub ich werde verückt :cry: :cry:
Also ich habe den PC gegen einen neuen getaucht 2Gigabites Speicher, Sempron processor un Windows XP SP1
Das problem besteht allemals :roll: ich werde mit den zwei dateïen nicht sehr schlau ich sende sie dir par email, wenn's möglich ist sage mir was du davon denkst :?:
Bis bald
Hallo Alfred,
zunächst:
Windows XP SP1
Warum um Himmels Willen denn das? SP2 ist ein Muss bei jedem Windows XP
Ansonsten:
Sende mir die Dateien mal zu an w.neudeck@web.de mit Betreff "Interface", vielleicht sehe ich ja was.
alfred68
[quote]Warum um Himmels Willen denn das? SP2 ist ein Muss bei jedem Windows XP[/quote]
Das kommt noch wollte zuerst mal mit WsWin klar kommen :roll:
Bis Bald
alfred68
Wie geht die sache Vorwärts :idea:
Also Werner habe mal ausgefürt was du vorgeschlagen hast:
PC runtergefahren,
Batterien aus dem Interface über 10mn lang
Interface vom PC abgehängt
Batterien wieder rein
Nach Guten 10mn Interface wieder angeschlossen
Und PC gestartet
So jetzt mal sehen wie lange das ding läuft und WsWin die Daten auslesen kann :roll:
Ich melde mich auf alle Fälle um zu reportieren :lol:
swiss_weather_luechingen
Beitrag von swiss_weather_luechingen »
Hallo miteinander
Kann es sein das der Fehler sich so äussert?
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... highlight=
Leider tritt dieser Fehler die letzten Wochen sporadisch wieder auf :cry:
Der Rechner startet morgens frisch hoch und liest dann auch keine Daten mehr aus.
Hoffentlich bekommen wir das gelöst :wink:
Alex
