Hello,
I have a problem with the longest frost duration. The longtime dryness duration works correctly and WsWin is correctly calculating the first and last frost of the year but longest frost duration is not working (it shows 01/01/1980).
I have followed this procedure:
selected outside temperature sensor as frost sensor
all wrong values with zeros completely overwrite
Windows with OK ONE close (importantly!!)
WSWIN terminate and start again
the individual months “page through”
and I have updated the Internet files using "dryness/frost duration and year file" but the longest frost duration is still not working (both in the .gif table and in custom.html).
One possibility is that it could be in the middle of the longest frost to date (it has been below 32F since January 13th).
Do you have any ideas on how to correct the longest frost duration problem?
Thank you,
Fred Corey.
Longest Frost Problem
fcorey
fcorey
arralifte
Hallo Rainer,
Lösung Dauerfrostproblem:
- "Wetter - Wettervorhersage - Statistikdaten" --> Resetbutton bei "letzter Regen" und "letzer Frost" drücken
- "Wetter - Statistikdaten - Langzeitwerte" und hier alle Werte bei "Dauer Trockenheit" und "Dauer Frost" mit Nullen überschreiben --> Fenster mit "Ok+Schließen" schließen (wichtig!)
- "Internet - Grafiken/Tabellen aktualisieren" und hier Haken setzen bei "Trockenheit Eistage Zeit" sowie "Jahr Datei" und den gesamten Zeitraum, den man wünscht, als Aktualisierungszeitraum wählen
Danach sollten die Werte stimmen.
"Wetterstation - Spezialsensoren" --> der Sensor, den Du als "Sensor Frost" eingestellt hast.Welcher Sensor wird für die Frostauswertung herangezogen?
arralifte
