Qualität/Parameter .mp3 Datei ändern ?
zoomer
Beitrag von zoomer »
wir übertragen die erstellte .mp3 Datei per ftp auf einen PC auf welchem ein digitaler Anrufbeantworter läuft. Leider ist die Qualität der erzeugten .mp3 Datei nicht besonders, 16Kbit/s, mono, 11KHz. Kann man im WS Win irgendwo ein höhere Bit Rate z.B. 70, 90 oder 128 einstellen, auch wenn die Datei etwas größer wird ?
Marcus
Danksagung erhalten: 145 mal
@Marcus,
ich verstehe den Sinn Deiner Frage überhaupt nicht.
Was bringt Dir ein MP3-File mit 128er Bitrate, wenn die Telefonleitung das gar nicht "hergibt".
Selbst wenn man die Datei im Web als mp3-Datei zur Verfügung stellt, ist die "blecherne Computerstimme" mit der momentanen Bitrate vollkommen ausreichend.
Natürlich könnte man das ändern, da es auf Lame_enc basiert ..., aber es macht keinen wirklichen Sinn
zoomer
ich habe ganz einfach festgestellt, dass sich die erzeugte wav besser anhört als die mp3, sie ist einfach klarer und besser geeignet für die Verständlichkeit am Telefon (handy). Nun habe ich mir die mp3 mal angesehen, und festgestellt, dass sie nur mit 16 KBit/s erzeugt wurde. Wenn man irgendwo die Parameter für den lame mit angeben könnte, würde ich es ganz einfach mal testen, ab wieviel KBit/s gute Qualität , ähnlich wav, hinten raus kommt, und wie sich die Größe der Datei ändert.
Ansonsten könnte man evtl. durch Parametriesierung die Wav Datei verkleinern, so dass sie gut Übertragbar ist und nicht unser TransferVolumen sprengt, hier kenne ich mich allerdings noch nicht so aus, da ich diese Aufgabe erst seit kurzem übernommen habe.
Marcus
@Marcus,
besorg Dir den Lame-Encoder und die GUI dazu (im Web)
dann kannst Du probieren soviel Du willst.
