Mich würde interessieren, ob man die Wetterstation (bei mir eine Mebus TE 923) auch an einen DSL Router anschließen kann. z.B. eine Fritzbox.
Und zwar um die Wetterdaten dann über eine dynamische Internetadresse z.B. Dyndns.org abzurufen.
Dann könnte man von überall mit einem Laptop auf dem WsWin läuft die Daten abrufen, und im Internet bereitstellen.
Vielen Dank für eure Antworten.
Gruß Hauke Sönnichsen
WsWin über DSL-Router ?
Heiko
HS
Hallo Werner,Werner hat geschrieben:@Hauke,
wenn Du den MeteoHub
( www.meteohub.de ) verwendest, ist das möglich.
MeteoHub kenne ich. Bin aber immer davon ausgegangen, das dort eigene Dateiformate erzeugt werden. Kann man die Original WsWin Dateien damit verarbeiten, bzw auslesen?
Hauke
Akio
da es ja mittlerweile allerhand USB-to-LAN und Serial-to-LAN Adapter gibt und selbst eine normale AVM FritzBox schon einen LAN USB Port mitbringt, sodass man vom ganzen Netzwerk auf diesen USB oder seriellen Port zugreifen kann, sollte es meiner Einschätzung nach eigentlich auch möglich sein diesen Zugriff auf das Internet auszuweiten bzw. ihn irgendwie durchzuschleifen. Eventuell könnte da auch ein kleiner VPN Tunnel behilflich sein. Grundsätzlich sollte es aber machbar sein!
Wenn es klappt, könnte man sich auch einen Windows Server irgendwo mieten in einem Rechenzentrum und dort dann WsWin laufen lassen, wobei dieser Rechner dann per FernUSB Anschluss den Zugriff auf die Wetterstation bekommt. Somit bräuchte man zu Hause keinen Rechner und auch keinen Meteohub laufen lassen. Zusätzlich sind auch die einmaligen Anschaffungskosten sehr gering, da ja nur solch ein Serial oder USB-to-LAN Adapter gekauft werden müsste.
Viele Grüße
Akio
Viele Grüße
Akio
@Hauke,
@Akio
Richtig, aber wenn Du die Beschreibung von meteohub liest, findest Du dort den SatzBin aber immer davon ausgegangen, das dort eigene Dateiformate erzeugt werden
Also sollte es auf diesem Umweg funktionieren. Ob das allerdings sehr praktikabel ist, kann ich nicht beurteilen.und Daten im WSWIN-Format exportieren kann.
@Akio
aber nicht alle Fritz-Modelleund selbst eine normale AVM FritzBox schon einen LAN USB Port mitbringt
Holli
Welches ist denn "das" WsWin-Format? WsWin kann derartig viele Formate schreiben und lesen, daß ich mir darunter nichts vorstellen kann.weneu hat geschrieben:Richtig, aber wenn Du die Beschreibung von meteohub liest, findest Du dort den SatzAlso sollte es auf diesem Umweg funktionieren. Ob das allerdings sehr praktikabel ist, kann ich nicht beurteilen.und Daten im WSWIN-Format exportieren kann.
Ich vermute eher, daß es Rohdaten sind, die erst aufbereitet werden müssen, um anschaulich dargestellt zu werden. Ohne WsWin auf dem Zielrechner, nur mit einem Browser geht es dann doch nicht.
@Akio: Die Übertragung mit einem Serial2LAN-Adapter kann funktionieren, muß aber nicht. Im Gegensatz zu RS232 gibt es beim Ethernet keine garantierten Laufzeiten. Es gehen zwar keine Pakete verloren bzw. können beliebig oft neu angefordert werden, aber das RS232-Timing kann schon mit einem einzigen verspäteten Paket im Eimer sein. Unproblematisch dürfte es nur da sein, wo mit echten Handshakes gearbeitet wird, also ein Datenpaket erst rausgeht, wenn der Empfänger sich ausdrücklich empfangsbereit erklärt. Handshakes werden aber bei weitem nicht von allen Stationen genutzt. So eine Lösung muß man also im Einzelfall testen.
