Arbeiten mit 2 Wetterstationen
Uwe
Beitrag von Uwe »
Hallo Werner!
Jetzt habe ich mir doch eine VP2 geleistest... :lol:
Irgendwie möchte ich mich aber (noch) nicht von meiner bald
10 Jahre laufenden WS2000 trennen.
Hierzu folgende Fragen:
- kann ich 2 verschiedene Stationen gleichzeitig verwalten?
- muss ich dann WSWin zweimal installieren?
- muss ich eine zus. Lizenz erwerben?
Besten Dank im voraus.
VG
Uwe[/list]
Joerg
Re: Arbeiten mit 2 Wetterstationen
Beitrag von Joerg »
Uwe hat geschrieben:Hallo Werner!
Bin zwar nicht Werner - aber, Gratuliere...
Habe ich auch nicht - meine WS 2500 läuft auch noch parallel
Ja, mach ich auch
Ja, weil Du zwei "Instanzen" von WsWin laufen lassen mußt. Eine für die WS2000 und eine für die Vantage
Nein, es sei denn, das Werner zwischenzeitlich das Lizenzmodell geändert hat... Wäre mir aber neu!
Kein Problem :wink:
Hallo Uwe,
und vielleicht noch ein "Schmankerl":
Du kannst in Deine neue Vantage-Installation auch die alten Daten Deiner WS2000 übernehmen, wenn Du das willst. Dann hast Du auch im Vantage-Bereich eine fortlaufende Aufzeichnung.
Nachtrag:
Und vor dann die Frage kommt, wie das geht:
"Wie erreiche ich, dass.." und dort "Staitonswechsel"
Uwe
Beitrag von Uwe »
Hallo und Danke!
Kann ich das WsWin-Programmverzeichnis einfach kopieren oder hat
WsWin irgendwo noch andere Registry-Einträge?
VG
Uwe
Hallo Uwe,
registry-Einträge sind nicht vorhanden, aber Du musst beim Kopieren berücksichtigen, dass die Pfade dann in der wswin.cfg nicht mehr stimmen, da Du ja ein anderes Verzeichnis hast.
Holli
Beitrag von Holli »
weneu hat geschrieben:Hallo Uwe,
Wenn sie absolut angegeben sind, passen sie besser als erwünscht: Die zweite Instanz schreibt in dieselben Verzeichnisse wie die erste und überschreibt dort die vorhandenen Dateien.
Vor dem ersten Start der zweiten Instanz sollte also die .cfg komplett durchgesehen und alle alten Pfade auf neue (natürlich vorhandene) geändert werden, sonst gibt es Datensalat (macht man den mit Essig und Öl oder mit einem Dressing an?)
Uwe
Beitrag von Uwe »
Hallo zusammen!
mittlerweile läuft die VP2 mit USB-Logger im Probebetrieb ohne Probleme!
Kann ich die Altdaten der WS2000 auch noch später importieren? Oder habe ich dann doppelte Einträge an den Tagen, an denen die VP2 schon lief?
VG
Uwe
Hallo Uwe,
die Altdaten solltest Du schon gleich importieren, es sei denn, Du importierst später manuell Monat für Monat. Dann kannst Du ja entscheiden, welcher Monat importiert werden soll, aber bei "allData" wird eben alles importiert.
Anders ausgedrückt: ich sehe keinen Sinn darin, mit dem Import zu warten.
Uwe
Beitrag von Uwe »
Hallo Werner!
habe jetzt alle Dateien seit 1999 exportiert und habe auch ein Verzeichnis
ALLDATA mit den ganzen CSV Dateien.
Kann aber nicht den Gesamtimport durchführen, das Kästchen ist ausgegraut...
Woran kann das liegen?
VG
Uwe
Hallo Uwe,
Du musst als Wetterstation nochmals Deine vorherige WS2000 einstellen und dann den Import durchführen. Danach auf VP2 zurückstellen.
Uwe
Beitrag von Uwe »
Hallo Werner!
so jetzt der Gesamtimport auch geklappt.
Habe zum Beispiel auch eine richtige Jahresregenmenge, aber die
Linien der Messgrössen erscheinen nur für die Daten der VP2, die der
Ws2000 sind nicht zu sehen.
Habe ich da einen Denkfehler?
VG
Uwe
Hallo Uwe,
einen Denkfehler nicht, es müssen alle Graphen sichtbar sein.
Kontrolliere doch nochmals im Programmverzeichnis, ob dort wirklich von allen Monaten die wd-Dateien da sind, also z.B. für Januar 2007 die wd_01_07.dat
Ansonsten hast Du eventuell beim Export etwas falsch gemacht. Daher auch die Dateien in allData kontrollieren. Dort müssten die ganzen ws-Dateien Deiner WS2000 sein
Uwe
Finger vonne Knöppe
Beitrag von Uwe »
Hallo Werner!
Jaja, wenn man zuviel rumspielt :wink:
Ich hatte beim Einrichten der neuen VP2 eingetragen, dass die Sensoren
erst seit dem 26.2.2008 vorhanden sind. Das wirkte sich natürlich auch auf
die Anzeige der alten WS2000 Daten aus.
Man lernt nie aus.
Schönes Wochenende!
VG
Uwe (der jetzt erstmal Skilaufen ist)
