Windböen
RaMax
Windböen
Beitrag von RaMax »
Hallo Forumsrunde!
Beim Sturm "Emma" beobachte ich die maximalen Böenwerte von heute.
Warum bekomme ich bei folgendenen Variablen unterschiedliche Werte?
%maxvalpast[45~00~00~0000]% um %maxtimepast[45~00~00~0000]%
Werte: 64,4 km/h um 00:15 Uhr
%curminmaxhour[1,0,45]%
Werte: 78,9 km/h
Gibt es für curminmaxhour auch eine Uhrzeitvariable?
Schöne Grüße
Max
(Österreich)
www.gruenau.tv
Station: Vantage Pro2
Hallo Max,
auch wen es hier eine Ungereimtheit zu geben scheint:
Du musst schon Gleiches mit Gleichem vergleichen:
maxvalpast bringt den Maximalwert unsd %curminmaxhour[1,0,45]% bringt den Minimalwert
Wobei dann das Ganze natürlich auch davon abhängt, ob Du die Normalansicht oder 24h-Ansicht gewählt hast.
Zur anderen Frage (dort hilft immer wieder mal ein Blick in die ws_variables.txt)
Man kann selbstverständlich auch den Wert zu einer bestimmten Stunde angeben:
%curminmaxhour[a,h,x]%
%curminmaxhour[5,7,45]% --> bringt den Wert um 7 Uhr
RaMax
Beitrag von RaMax »
Hallo Werner!
Danke für die rasche Antwort.
Ich hatte bei meiner Problemstellung im Forum einen Fehler %curminmaxhour[1,0,45]%.
Aber %curminmaxhour[2,0,45]% liefert 78,9 km/h (=08:50 Uhr) und %maxvalpast[45~00~00~0000]% liefert 64,4 km/h (=00:15 Uhr).
Stand der Werte: 11.10 Uhr. Da müsste doch %maxvalpast[45~00~00~0000]% auch 78,9 km/h liefern oder?
Wenn ich die beiden Variablen für den Luftdruck z.B. verwende (natürlich statt 45 aber 33 eintrage), dann stimmen die Werte überein.
Also müsste das bei den Windböen genauso sein?
Ich habe die 24 Stunden Ansicht.
Kannst du mir da helfen?
Max
(Österreich)
www.gruenau.tv
RaMax
Problem gelöst?
Beitrag von RaMax »
Ich habe die Aufzeichnung gestoppt. Habe dann die Tages-, Wochen- und Monatsansicht aufgerufen.
Dann habe ich die Aufzeichnung wieder gestartet.
Jetzt passen die Werte.
Woran kann das liegen. Mir ist zwar wichtig, dass es wieder läuft, aber irgendwo muss da doch ein Problemchen vorliegen.
Schöne Grüße
Max
(Österreich)
www.gruenau.tv
Hallo Max,
es kommt immer auf die Einstellungen in WSWIN an. Und manche Variablen werden nicht immer aktualisiert. Hier hilft dann das Aufrufen der Monats- bzw. Jahresansicht.
Wenn Du in WSWIN bei "Internet - Einstellungen" einen Haken gesetzt hast bei "autom. Internetdateien aktualisieren" und bei "bei Programmstart immer aktualisieren", solltest Du diese Probleme normal nicht haben.
