seit dem 22.2 fehlt mir das windbft_current.gif und die wedaal.txt und noch ne datei, weiß aber nicht welche. HS upload hat mir immer 21 dateien aktualiesiert und jetz nur noch 18. Auch fehlt mir im lokalen Ordner die .txt aber wer weiß warum und was muß oder sollte ich machen?
Hallo Bernd,
habe mir erlaubt, den von Dir abgebildeten "Code" zu kürzen, da es letztlich nur der komplette Inhalt der wswin.cfg war, was ja für Deine Frage nichts bringt.
Und wenn Dateien wie für weedal nicht mehr erzeugt werden, musst Du z.B. bei "Steuerung - Einstellungen - Template/APRS...." den Haken bei weedal.txt setzen
Woher sollen wir das wissen?
Da musst Du schon mehr dazu sagen.
habe u. hatte nichts dagegen das abzukürzen.
Mit der wedaak.txt werde ich nachher ändern.
Aber wie sieht es mit dem windbft_current.gif aus, die fehlt ja auch.
Wenn ich zur WS fahre (hin u. zurück 9 KM) könnte ich das vieleich noch miterledigen.
bin gerade am See.
Steuerung - Einstellungen - Template/APRS...." >>>Häckchen vorhanden
"Internet - Einstellungen - Grafik- Aufzeichnung Windverteilungsgrafik erzeugen" ist auch eines
dann müssen die Dateien auch erzeugt werden. Voraussetzung dafür, dass die windbft_current.gif erzeugt wird, ist natürlich außerdem, dass die Ansicht auch eingestellt ist. Also nochmals nachsehen, ob bei "Internet - Einstellungen - Grafik" auch der zusätzliche Haken bei "Windrichtung + Windstärke" gesetzt ist.
da warste schneller ist alles kontroliert
so wollte mir gerade mal die alte wedaal.txt vom server in den Ordene /html laden und siehe da es soll schon eine vorhanden sein! ich finde aber keine. genauso wie die andere .txt die mir fehlt und das windbft_current.gif
Was sollte das für einen Sinn machen? Der Sinn der wedaal.txt ist doch, dass sie, wenn von WSWIN erzeugt, auf den server geladen wird und nicht umgekehrt. Was willst Du denn damit bezwecken?
habe gedacht wenn keine wedaal.txt da ist laden wir mal eine rein, vieleicht wird sie dann überschrieben.
Also mir fehlen: wedaal.txt, ws_auslesedatei.txt und das windbft_current.gif
Alle 3 wurden am 22.02 zuletzt aktualisiert.
Auf dem Wetterrechner sollten sie ja im Ordner /html sein, sind aber nicht.
Habe schon alles getestet um die Dateien zu finden.
Jetzt ist guter Rat teuer
Hallo Bernd,
was Du schreibst, ist nicht ganz richtig. Ich gehe davon aus, dass die ws_auslesedatei.txt eine benutzerdefinierte Datei erstellen soll und dazu muss sie im Programmverzeichnis sein, nicht im html-Verzeichnis. Nur die Ergebnisdatei dieser ws_auslesedatei.txt (ich weiß ja jetzt nicht, was erstellt werden soll) ist entweder im html-Verzeichnis oder im Textverzeichnis.
und dann habe ich im Ordner /html doch die ws_auslesedatei.txt
Das ganze mit dem "benutzerdefinierte Datei erstellen"habe ich mal vor nem Jahr gemacht und weiß nicht mehr so ganz genau was ich gemacht habe, bei der WS Heimbach wird noch ne "benutzerdefinierte Datei" mehr erstellt, aber es läuft ja.
Hallo Bernd,
so kann ich nicht weiterhelfen. Hast Du denn nicht gesehen, dass in Deinem posting nur
<customfile>
steht, also der entscheidende Inhalt fehlt? Du musst "HTML in diesem Beitrag deaktivieren" anhaken
Zur wedaaal.txt an ich Dir nicht mehr sagen, wenn Du den genannten Haken setzt, muss sie auch erzeugt werden.
installiere doch bitte mal die aktuelle Version noch mal darüber. Da kann nichts an den Einstellungen passieren, außer, dass evlt. das Programm wieder alles erzeugt.
Hallo Partick,
mir hat heute einer gesagt das würde sehrwarscheinlich nicht am Programm liegen, ich sollte doch mal ein chekdisc machen (wie auch immer das funktioniert)
Ich habe mir aber noch gedacht den Ordner /html umzubenennen und einen neuen Ordner /html anzulegen. auch ne Idee, Oder?
