Probleme bei Internetübertragung
BerndG
Beitrag von BerndG »
ich habe Probleme bei der Übertragung der Daten ins Internet. Wetterarchiv und Awekas laufen ohne Probleme. Leider kann ich nicht die Daten aus dem HTML-Ordner auf meine Internetseite automatisch übertragen. Alle erforderlichen HTML-Dateien und Grafiken wurden aber angelegt.
Über einen Tipp würde ich mich freuen. Vielen Dank
Bernd
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Hier steht jetzt ein wenig zu wenig.
Das du ein externes Programm dafür brauchst ist dir bekannt ?
Dirk
http://www.DessauWetter.de
BerndG
Sorry, ja natürlich. Ich nutze HS-Upload und habe ein eigenes Projekt eingerichtet. Leider geht es mit dem HS-Upload ohne Probleme, aber nicht unter WsWin. Vermutlich eine Fehleinstellung.
Schöne Grüße
Bernd
Sprite01
Kannst du den HS-Uploader von Hand anstoßen ?
Sind deine Einstellungen zum HS-Uploader in WsWin unter "Steuerung" richtig ?
Dirk
BerndG
Ich habe sie jetzt einmal so eingestellt, wie du es beschrieben hast. Werde mal sehen, ob die Daten nun korrekt übertragen werden.
Vielen Dank erst mal für den Ansatz.
Bernd
BerndG
Danke Dirk, es hat geklappt :wink:
Schönen Abend noch.
Bernd
