Irox Pro / Empfangsqualität aufzeichnen
urs_w
Beitrag von urs_w »
In WsWin kann ich mir ja die Empfangsqualität der einzelnen Sensoren anzeigen lassen. Wird der Verlauf dieser Werte irgendwo gespeichert?
Es wäre sinnvoll auf diese Daten zuzugreifen um z.B. herauszufinden, zu welchem Zeitpunkt einzelne Sensoren Probleme haben oder um die Aufstellung der Antenne zu überprüfen.
erstelle eine Monatsdatei (Datei - Exportieren .- Monatsdatei exportieren) und sieh dort nach. Ob es speziell bei Deiner Station aufgeführt ist, siehst Du dann.
hundsmiachn
Beitrag von hundsmiachn »
Geht bei der Irox definitiv nicht. Es wird auch nicht die Empfangsqualität ausgegeben, sondern die Anzahl der empfangenen Pakete in % !!
mfg
Erich
Danksagung erhalten: 145 mal
es gibt dazu die Variablen:
%ws_state_sens[x]%
%ws_stateakt_sens[x]% + %ws_stateakt_sens[00]%
%ws_akt_sens[x]%
Wenn man diese Variablen in einer Benutzer-Datei verwendet, dürfte das kein Problem sein - wobei die am besten geeignete Variable
%ws_akt_sens[x]%
sein dürfte - ergibt jeweils 1 für Empfang i.O., 0 für Empfang nicht ok.
