WS2500: Sonnendauer entweder 0 oder 15 Min.
zaphod.beeblebrox
WS Win kennt nur zwei Zustände für die Sonnenscheindauer: 0min. oder x Minuten, während x die Zeitspanne zwischen zwei Werten ist (normalerweise 15 Minuten).
Nun ist mir klar, dass die WS2500 nur alle 15 Minuten liefert, jedoch sehe ich beim Auslesen der Daten, dass die Wetterstation auch alle Werte dazwischen liefert. WSWin mach daraus (vermutlich aufgrund seiner eigenen Berechnungen) jedoch die o.g. festen Werte.
Kann man das durch irgendeine geschickte Einstellung verhindern und die gelieferten Werte der WS verarbeiten.
Hallo Rolse,
das ist leider so. Es wird jeweils das Ausleseintervall als "Sonnenschein" oder "nicht Sonnenschein" gewertet. Damit musst Du leben. Das war der Vorteil des WS2500-PC-Interface. Dort konnte man das Ausleseintervall verringern und hatte so eine größere Genauigkeit bei der Sonnenscheinermittlung.
Lucky
Rolse
Vielen Dank für die Erklärungen,
mir ist nur aufgefallen, das beim Einlesen der Daten (Fenster wärend des Einlesevorgangs der Daten) die richtigen Sonnenscheinzeiten von der Software eingelesen werden.
Demnach ist es also die Software Wswin die diese dann nicht berücksichtigt und nicht am Interface
Aber wenn man`s weis kann man damit leben.
Frohe Ostern !
Frohe Ostern !
