minmax200801.htm ohne DOCTYPE usw.
ms
Beitrag von ms »
Gibt es eine Möglichkeit die Tabellen,
das sind ja eigenständige Seiten mit DOCTYPE, ohne diese Angaben zu bekommen?
Als rein nur die Tabellen Angaben.
Ich möchte die Tabellen includen und das ist jetzt ja ein Problem.
Michael
Hallo Michael,
nein, das geht nicht, wie sollte es auch. Dazu müsstest Du die entsprechenden Tabellen selbst mit benutzerdefinierten Dateien erstellen.
Wie gehst Du denn da vor bzw. was möchtest Du konkret erreichen?
ms
Beitrag von ms »
Hallo Werner
Ich möchte gerne ohne frames arbeiten,
siehe hier
Die Tabellen sind aber nicht Verlinkt, es ist noch eine Test Seite.
Michael
Hallo Michael,
kannst Du denn nicht den Link zur html-Tabelle einbinden?
Also mit <a href="http://..........">
ms
Beitrag von ms »
Hallo Werner
ja, aber das ist dann ja eine eigenständige Seite ohne Navigation usw.
geht es vielleicht mit templates?
also txt Dateien
Michael
Hallo Michael,
mit benutzerdefinierten Dateien geht es immer, da Du sie gestalten kannst, wie Du willst, aber es ist halt eine immense Arbeit.
Du kannst aber auch eines der Standardtemplates wie template_m.txt als Ausgangsbasis verwenden und dieses Deinen Wünschen entsprechend abändern.
ms
Beitrag von ms »
Hallo Werner
erst einmal vielen Dank,
ich muß mal sehen wie ich es mache.
Michael
Henry5301
Beitrag von Henry5301 »
ms hat geschrieben:...Ich möchte gerne ohne frames arbeiten,
siehe hier
Hallo Michael,
...ohne Frames kann ich verstehen, OK - aber wieso nicht wenigstens mit Iframe ?
Da ist der eigentliche Aufbau von Frames nicht nötig und du hast nur ein 'Fenster' in dem die Tabellen angezeigt werden?!
Grüsse aus dem Westerwald,
Heinz
ms
Beitrag von ms »
Hallo Heinz
genauso mache ich es ja im Moment, möchte es aber anders haben.
Ich habe auch schon eine neue Idee,
einfach die daten aus der Html auslesen und in der neuen Seite Einfügen.
Muß ich aber noch Testen wie und ob das geht.
Ich habe im Homepage Forum gefragt und diese Formel bekommen.
if&#40;preg_match&#40;"/<body>&#40;.*&#41;</body>/s"
   ,file_get_contents&#40;'DeineDatei.html'&#41;
   ,$html&#41;&#41;
   echo $html&#91;1&#93;;
Michael
ms
Beitrag von ms »
Hallo Werner
Ich habe es mal mit dem Skript ausprobiert,
Funktioniert sehr gut, aber die Seite ist nicht Validate.
Ich hätte die Seite gerne HTML 4.01 oder XHTML 1.0.
Gibt es da eine Möglichkeit das zu ändern?
HTML 3.2 ist ja nicht gerade neu.
Michael
Hallo Michael,
falls Du mich meinst: das könnte nur Werner (Krenn) machen.
Danksagung erhalten: 145 mal
@Michael,
und für was brauchst Du genau
Durch die flexible Art der Benutzer-Dateien kannst Du Dir jede beliebige
Seite zusammenstellen.
ms
Beitrag von ms »
Hallo Werner
Wenn die Tabellen Seiten Validate währen könnte ich sie einfach mit dem Skript includen.
Dann werde ich mal sehen wie ich das mache.
Ich dachte das es vielleicht möglich ist die erzeugten Tabellen Validate zu machen. Das geht aber warscheinlich nur im Programm.
Michael
