Luftdruck wird nicht richtig angezeigt.
austinat
Beitrag von austinat »
ich verwende WsWin für Darstellung von Statistiken. Importiere mir dazu Daten von VWS. Bei der Darstellung vom Luftdruck habe ich das Problem, dass es mir nicht den korrigierten Werte anzeigt, obwohl ich diesen angeben habe??
lg. andi
www.wetter-traun.at
Hallo Andi,
Wo hast Du ihn angegeben?
austinat
Angaben
Habe den Wert unter Wetter->Standort gleich in die erste Zeile Höhe des Standortes 273m eingeben, das hat nichts gebracht. Danach habe ich im Feld darunter 32hPa Korrekturfaktor eingeben, war auch nicht besser???
Stationsdaten selbst habe ich es auch noch einmal die Höhenangabe angegeben, neben den Koordinaten.
Hallo Andi,
ja, er muss zwingend im Feld unter der Höhenangabe eingegeben werden, denn dies entspricht ja dem Korrekturfaktor. Während die Eingabe bei "Höhe über Nullniveau" dafür nicht maßgeblich ist.
Warum es bei dir nicht geht, kann ich nicht sagen. Ich habe allerdings mit VWS keine Erfahrung, als warte mal ab, was noch kommt.
nachtrag:
Hast Du denn in WSWIN beim Import bei "Datei - Wetterdaten importieren" und dort im Reiter "Virtual weather station" bei "Luftdruck" die richtige Einheit?
austinat
beim importieren habe ich die richtigen einheiten ausgewählt, korrekturfaktor ist auch eingetragen
Danksagung erhalten: 145 mal
@Andi,
welche Wetterstation?
Als VantagePro ist das gewünschte nicht vorgesehen (da es die Wetterstation bereits macht)
Welche Daten stehen in der VWS Datei: absoluter oder relativer Luftdruck?
austinat
Wetterstation: WMR- 928NX
es handelt sich bei den Daten *.csv um den relativen Luftdruck.
