fehlende Daten von VP2 auf PC
Erik75
Beitrag von Erik75 »
Hallo, ich habe seit kurzem eine VP2, und versuche jetzt schon einige Tage lang die Daten einzulesen.
Folgendes Problem: Online alles OK.
Sobald ich aber den PC über Nacht ausschalte, sind am nächsten Morgen
nur noch aktuelle Daten verfügbar bzw. auslesbar, nicht rückwirkend.
Muß ich in den VP Einstellungen etwas ändern?
Die Übertragungsintervalle stehen jeweils auf 1 min.
ich könnte mir vorstellen, dass der Datenlogger fehlerhaft initialisiert ist.
So vorgehen:
- Konsole in den setup-Modus bringen
- Stromquelle (Batterie und Netzteil) aus der Konsole entfernen, damit der Logger stromlos wird
- etwas warten und dann die Stromquelle wieder einsetzen
Bei diesem Vorgang gehen natürlich die im Logger gespeicherten Daten verloren, aber wenn Du ihn eh nicht auslesen kannst, macht es ja nichts.
Nach dieser Prozedur sollte es funktionieren
Erik75
Vielen Dank hat geklappt.
Erik
Ich habe aber noch zwei,drei andere Fragen, auf die ich noch keine Antworten gefunden habe.
1. Ist es möglich, daß der Luftdruck innerhalb eines Tages von ca. 990
auf ca 1050 hPa ansteigt bzw. fällt, oder sind dies Übertragungs oder Messfehler?
2. Wenn ich den Weatherlinkintervall auf 30 min einstelle, bedeutet daß,
ich bekomme nur die Werte der dreißigsten Minute oder alle Werte von der 1. bis zur 30. übertragen? zb. bei Regen, oder min/max Temperatur??
3. habe ich wie gesagt seit gestern abend soweit alles im Griff, und die Daten ausgelesen, jetzt habe ich mir die Statistik Regen angeschaut, im April 3,3 l je m² als Gesamtsumme werden 4,9 l angegeben wieso?
In der VP2 Konsole steht sogar 6,6 mm, ich dachte l je m² und mm ist das gleiche oder?
Entschuldigt bitte wenn ich vielleicht etwas banale Fragen stelle, aber ich bin erst am Anfang meiner "Wetterfroschkarriere" und bin über alle Antworten dankbar.
Im Voraus vielen Dank für Eure Geduld
Erik
Hallo Eric,
zu (1)
nein, das ist äußerst unwahrscheinlich. Aber wenn es am Tag des Logger-Initialisierens war, kann es normal sein, denn der Luftdruck muss sich erst "einpendeln".
zu(2)
So hoch solltest Du das Intervall nicht einstellen, denn es werden die Werte gespeichert, die zum Speicherzeitpunkt vorliegen (und das wäre dann eben nur alle 30 Minuten)
Die Antwort stimmt zwar bei der Vantage nicht ganz, aber ich lasse es mal trotzdem so stehen. Ich würde ein Intervall von 5 Minuten nehmen, wenn nicht gravierende Gründe dagegen sprechen.
zu (3) mm und l/m² sind in der Tat dasselbe. Ich vermute einen Einstellungsfehler. Kontrolliere zunächst, ob der Kalibrierfaktor "1" beträgt. ("Wetterstation - Regen kalibrieren")
Außerdem ist wichtig, dass Du in der Konsole den richtigen Wert beim Regensensor-Typ eingestellt hast.
Wenn Du den metrischen Adapter verwendest (was ich empfehle), müssen es 0,2 mm sein und natürlich auch in WSWIN bei "Wetterstation - Einstellungen"
