Ws 3600 mit Wswin betreiben
Mr. Spontaan
Beitrag von Mr. Spontaan »
Hi,
Folgende Frage:
Ich möchte zum Auswerten von den Daten der WS3600 die PC-Wetterstation benutzen. Wenn ich die Aufzeichnung gestartet habe und das Programm beende und später wieder öffne, lädt das Programm die Daten die zwischen Beenden und Start des Programmes gemessen wurden?
Danke im Vorraus
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Ja das macht es.
Du musst ja HeavyWeather im Hintergrund laufen lassen.
WsWin nutzt die history.dat zur "Überwachung".
Da die WS3600 einen ordentlichen Datenspeicher hat ist das kein Problem.
Allerdings immer erst HW starten, die Auslesung durch HW abwarten und dann
erst WsWin starten.
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Mr. Spontaan
alles klar
danke
Mr. Spontaan
aber das geht nur in der Vollversion oder?
Weil bei der Demo geht das bei mir nich
Sprite01
Leider kann ich das nicht genau sagen, tendiere aber fast zum "doch-sollte gehen".
Hast du dir mal die Hilfe-Links (zu finden auch hier im Forum) mal zu Gemüte gezogen.
Speziell die Punkte zur "Dateiüberwachung" ?
Da sind in WsWin schon einige Einstellungen vorzunehmen.
Dirk
Mr. Spontaan
jo, habe nachgeguckt aber nichts gefunden. Habe im Programm geschaut und die Punkte gefunden, die ich aktivieren muss, aber die waren grau. Ich habe denn manuell konvertieren gemacht und das funktionierte. Also alles im grünen Bereich:
Denn werde ich wohl das Programm in den nächsten Tagen kaufen. :-)
das ist insofern auch zu empfehlen, weil das Programm sein Geld wert ist. Außerdem ist der Demoversion die Aufzeichnung auf 180 Minuten beschränkt.
Mr. Spontaan
bin sehr angetan von dem programm
