Moin allerseits
Gestern ist mir das erste mal aufgefallen, das WSWIN beim Regen völlig andere Werte als die Konsole angibt. Ein Beispiel: Die Konsole sagt, dass es gestern 62.6mm geregnet hat (nicht gerade sagen: sowiso falsch, denn Ihr hättet gestern hier sein müssen...).
WSWIN meldet auf meiner Page aber nur läppische 22.5mm
Beim Totalen Regen dieses Monats sind sich die beiden auch nicht einig: Die Konsole sagt 147.6mm, WSWIN wiederum beharrt auf gerade mal 53.1mm
hä? Wie geht das? Hab auch schon hier im Forum gesucht, jedoch nix dazu gefunden...
Gruss, Roman
WSWIN weicht völlig von Konsole ab (Regen)
guenterr
speedbreaker
Hallo Werner
Danke für die schnelle Antwort. Um ehrlich zu sein, hab ich dort nie was eingestellt... War auf 0.360...
Eine Frage hab ich nun aber noch: Wie kann ich machen, dass WSWIN das nun auch auf die Messwerte übernimmt? Oder muss ich nun alle von hand ausrechnen?
EDIT: Ich nehme mal an, dass das nun mühselige Handarbeit wird. Man kann ja via Datei > Exportieren > Monat Regenmenge exportieren wählen. Dann sind die Regendaten ja schonmal hübsch geordnet aber kann man das dann editiert auch wieder importieren?
Gruss, Roman
Gruss, Roman
Hallo Roman,
Wenn Du Dich ein bisschen mit Excel auskennst, kannst Du die Korrektur ja auch durch eine Formel automatisch durchführen lassen.
Also : altes Feld * 2,777777 ergibt dann den richtigen Wert
ja, jede Exportdatei ("Datei - Exportieren - Monatsdatei exportieren") kann wieder importiert werden. Du kannst in deinem Fall sinnvollerweise tatsächlich auch nur die Regenmengen exportieren.("Datei - exportieren - Monat Regenmenge exportieren")aber kann man das dann editiert auch wieder importieren?
