Hallo guten morgen,
ich fine meine Monatsdaten von 2008 nicht. Zum Beispiel Ws 01_08 , 02_08, 03_08, 04_08, habe ich einen Haken vergessen bei den Einstellungen? Vielleicht kann mir jemand helfen, danke.
Gruß Heinrich
Finde meine Ws Monatsdaten nicht
Heinerle
Hallo Werner, Im normalfall sind die da drin, in Programme/WsWin, aber bei mir leider nicht. Deswegen kommt mir das komisch vor. Mir fehlen Daten in der Monatsdatei, die muss ich ja normal löschen, oder irgend wo sichern. Und dann wie beschrieben in Problemlösungen fehlende Daten ergänzen. Aber die Ws Monatsdateinen sind nicht im Ordner C:\ Programme\WsWin
Gruß Heinrich
Gruß Heinrich
Hallo Heinrich,
Beschreibe also erst mal ganz genau, was Dein Problem ist und was du erreichen willst, dann kann man auch sagen, was zu tun ist.
Und wenn die Monatsdateien wirklich nicht mehr im Programmverzeichnis sind und auch nicht sonstwo gesichertz, dann sind die Daten verloren.
Mir ist absolut schleierhaft, was Du hiermit meinst. Du darfst doch keine Monatsdatei löschen, dann hast Du ja die Daten nicht mehr.Mir fehlen Daten in der Monatsdatei, die muss ich ja normal löschen, oder irgend wo sichern.
Heinerle
Ok Werner, vielleicht drücke ich mich falsch aus. Meine Wetterstation Ws 3600 nimmt die Daten auf, und bei WsWin habe ich daten aussetzer. Zum Beispiel von heute Freitag 0,00 Uhr bis 0,30 Uhr . Ich möchte nun diese nicht angezeigte Zeit vervollständigen. Das geht doch meines wissens mit dem Daten Konvertieren, wie es im Problemhilfe beschrieben ist. das habe ich auch schon des öffteren gemacht, und hat auch geklappt. Jetzt zu meinem Ordner C.\ProgrommeWsWin in diesem Ordner befinden sich Dateien:WM_01_08 , WM_02_08 , WM_03_08 , WM_04_08 , sowie auch die Exp dateien der vier Monate. Ws Dateien sind nur von 2006 und 2007 drin. Sorry, bin kein PC Freak.
Gruß Heinrich
Gruß Heinrich
Hallo Heinrich,
bitte für die Zukunft merken: immer die verwendete Wetterstation nennen, sonst kann man nicht helfen, weil es hier eben große Unterschiede gibt.
Zunächst: Offensichtlich sind bei Dir alle Datendateien vorhanden, denn ich gehe davon aus, dass Du als Wetterstation in WSWIN eine WMR -Station eingestellt hast und dort heißen die Daten Dateien wm_01_08,dat, wm_02_08.dat usw. und nicht ws_01_08.dat
Warum Du auch WS-Dateien hast, weiß ich nicht, da ich nicht weiß, was Du bisher alles schon gemacht hast.
Nun zu Deinem Problem:
WSWIN liest Deine Station ja nicht direkt aus, sondern gewinnt die Daten durch Konvertierung. Wenn Dir also in WSWIN Daten fehlen, kannst Du die heavyweather-Datei nochmals konvertieren, dann müssen die Daten auch da sein, vorausgesetzt, sie sind in der Original-heavyweather-Datei vorhanden.
Wenn sie dort fehlen, kann sie WSWIN auch nicht anzeigen.
Heinerle
