Hatte ein Problem mit meinem Rechner. Die Folge die PC-Urzeit hat nicht beim Einlesen der Daten nicht mit der Zeit der Wetterstation übereingestimmt.
Folge ist dieses Bild der Tagesdaten von gestern.
Kann man das wieder korrigieren ?
Mit Exportieren und Importieren kannst du da sicher was machen.
Aber warte auf den Rat eines Experten, da ich nicht genau weis welche Datei
dann vor dem Importieren gelöscht (besser umbenannt oder verschoben) werden muss.
Hallo Rolse,
Dirk hat schon recht (und Royi auch):
- Du sicherst zunächst die Monatsdatei (z.B. wd_04_08.dat)
- Du exportierst die Monatsdatei , editierst die Exp...... (es werden falsche Datumseinträge vorhanden sein) und importierst sie anschließend wieder.
Dadurch wird die wd_04_08.dat neu erzeugt.
Wenn etwas schiefgeht, hast Du immer noch die alte in reserve.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe,
hat ein bisschen gedauert , aber das mit dem Daten exportieren - editieren und wieder importieren hat geholfen und jetzt passt alles wieder.
Es waren die Einlese-Zeiten in der Reihenfolge durcheinander und einige Zeiten haben ganz gefehlt.
