Moderatoren: Werner , Tex , weneu
paul unger
Beitrag
von paul unger » 01 Mai 2008 18:47
Warum Zeigt meine Nexus auf der Station die richtige Regenmenge an (heute 3,5mm) und WSWIN die falsche (2,7mm) ??
Habs auch schon im März bemerkt als die Station ca. 16,9mm zeigt und WSWIN 13,7?
Muss ich da was kalibrieren?
Manchmal scheinen die Werte zwischen WSWIN und der Station aber korrekt zu sein, warum?
Ciao
Paul
Beiträge: 11572 Registriert: 22 Feb 2002 01:00
Beitrag
von weneu » 02 Mai 2008 08:07
Hallo Paul,
Du hast mit Sicherheit den falschen Kalibrierfaktor eingestellt. ("Wetterstation - Regen kalibrieren")
paul unger
Beitrag
von paul unger » 03 Mai 2008 18:53
sind 1000 falsch für die nexus?
Beitrag
von weneu » 03 Mai 2008 22:25
1000 ist mit Sicherheit falsch. Ich nutze die Nexus nicht selbst, aber ich meine, der Faktor wäre 0.69
Bitte mich korrigieren, wenn es nicht stimmt.
Beiträge: 6091 Registriert: 04 Dez 2001 01:00
Danksagung erhalten: 145 mal
Beitrag
von Werner » 04 Mai 2008 13:03
der Faktor 1,000 ist bei der TE923 (Nexus) korrekt.
Wswin rechnet hier intern auf 0,69 = 1,000 um.
paul unger
Beitrag
von paul unger » 05 Mai 2008 06:20
Woran könnte es dann liegen, dass die Werte falsch am PC ankommen?
ciao
Beitrag
von weneu » 05 Mai 2008 08:52
es könnte unter Umständen daran liegen, dass Du die falsche Wetterstation eingestellt hast. Und hast Du wirklich bei "Wetterstation - Regen kalibrieren" den Wert 1.000 eingestellt?
paul unger
Beitrag
von paul unger » 05 Mai 2008 09:09
ja.
sicherheitshalber werde ich heut abend nochmals schauen aber ich hab gestern schon geschaut.
paul unger
Beitrag
von paul unger » 05 Mai 2008 18:52
ja. definitiv 1000. nun hab ichs kontrolliert.
Bei Nullwert steht 0.
Was nun?
Eric
Beitrag
von Eric » 05 Mai 2008 19:08
@paul unger
ich lese hier nur mit, aber eines würde mich schon interessieren: steht hier nun 1.000, so wie es sein sollte, oder 1000. ?
paul unger
Beitrag
von paul unger » 07 Mai 2008 06:10
Vorgestern hat es 1,4mm geregnet. Das hab ich gestern gleich wieder auf den PC geladen und siehe da es stimmt alles.
Ich habe aber keine Einstellungen geändert.
Allerdings waren die Akkus schwach als ich die falschen Werte erhalten habe, kann das sein?
Einen Tag später musste ich neu laden.
Beitrag
von Werner » 07 Mai 2008 06:22
ja - die Daten werden mit einem "i.O." Flag übermittelt.
Wenn dieses "in Ordnung"-Flag fehlt, werden die Daten ignoriert bzw. der letzte gültige Wert verwendet.
paul unger
Beitrag
von paul unger » 07 Mai 2008 07:27
Kann man irgendwo überprüfen ob die Daten ok waren?
Beitrag
von Werner » 07 Mai 2008 12:24
unter Wetterstation, Status Funkinterface und dann im Reiter
Empfang
paul unger
Beitrag
von paul unger » 07 Mai 2008 14:03
Was hat eigentlich das Funkinterface mit der Übertragung der Daten per USB auf den PC zu tun?
Oder haben wir aneinander vorbeigeredet? (Mein Problem war, dass auf der Wetterstation die Daten richtig waren, jedoch am PC falsch interpretiert wurden)
Aber kein Problem jetzt funktionierts ja wieder.
