Intrumente Gif zeitweise nur 1kb groß
Skulli
Beitrag von Skulli »
ich habe folgendes Problem festgestellt:
es werden ja alle 15 min zur FTP Übertragung mit HSUploader die Gif Dateien neu gebildet, dies geht eine ganze Zeit lang gut und plötzlich sind diese nur noch 1kb groß und ohne Inhalt.
Hat dieses Verhalten schon jemand anderes beobachtet? Woran kann das liegen?
Anfangs hatte ich schon die Übertragung oder den Provider im Verdacht, aber es liegt eindeutig an den erzeugten Dateien.
Momentan werden die Gifs wieder normal erzeugt. Warum weiß ich nicht, da ich nichts geändert habe.
Was mir ebenfalls aufgefallen ist, dass beim ersten Übertragen, nachdem der Server neu gestartet wurde, die Übertragung meistens abgebrochen wird, obwohl noch nicht alle Daten übertragen worden sind. Auch dazu finde ich keine Lösung.
danke für Eure Hilfe.
Hier ein Bild dazu:
[img=http://img104.imageshack.us/img104/2403/dateilistegu6.th.jpg]
Nachtrag:
Offensichtlich hilft es, dass WSWin zu beenden und neu zu starten. Dann wird alles an Daten neu zur Übertragung freigegeben, aber i.d. Regel werden dazu 2 Zyklen (5min Timer) benötigt. Danach sind die gifs wieder vollständig vorhanden. Für eine unbestimmte Zeit allerdings.
Zur Zeit hilft auch dass nicht, da immer nur 4 Dateien übertragen werden, obwohl über 80 vermerkt sind.
Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, das der HSUploader hier zusätzlich Ärger macht.
Obs am Betriebsystem liegt? ( Windows Home Server = Server2003), denn am Notebook ist mir das Problem mit Vista nicht aufgefallen.
joergeli
Beitrag von joergeli »
Hallo Dietmar,
leere Grafiken lassen meist auf Vollast des Rechners schließen.
Kommt bei mir auch vor, wenn ich am Wetterrechner was ausprobiere und WsWIN mir "dazwischenfunkt".
Läßt sich da ein bestimmter Zyklus feststellen ?
Will heißen, läuft zu dem Zeitpunkt, an dem die GIF's erstellt werden zusätzliches ein anderes Programm ?
Zu den Abbrüchen mit HS-Upload kann ich nichts sagen,
funktioniert bei mir einwandfrei.
Jörg
http://www.joergeli.de
Skulli
Hallo Jörg,
der Rechner ist noch lange nicht ausgelastet, läuft eher auf Sparflamme.
Ausser WsWin ist kein anderes Programm auf dem Rechner.
Muß wohl mit einem Remotesystem von meinem NB auf den Rechner zugreifen um mit dem Server zu arbeiten.
HsUploard unterbricht fast immer das senden der Markierten Dateien , schon mal nach 4 Dateien , ein andermal fehlen dann nur noch wenige Dateien.
Nachtrag: Wilfried meint es werden keine GIFs erzeugt weil am Rechner kein Monitor angeschlossen ist :?:
joergeli
Hallo Dietmar,
ein Monitor muss nicht angeschlossen sein, mein Wetterrechner läuft auch ohne.
Bei Bedarf greife ich von einem anderen Rechner via VNC darauf zu.
Es muss aber - soweit ich weiß - ein User angemeldet sein.
Ich nehme aber an, dass das bei Dir der Fall ist, da das Problem ja nur zeitweilig auftritt,
oder ist nur ein User angemeldet, wenn Du remote darauf zugreifst ( eben der Remote-User ) ?
HS-Upload: Wie sieht's denn aus, wenn Du die Dateien manuell überträgst,
d.h. nicht aus der Zeitsteuerung von WsWIN ?
Jörg
Skulli
Hallo Jörg,
bin als Benutzer im Rechner angemeldet, denke das ist das selbe wie User. Bin noch am Anfang meines Computerlebens ( seit Februar ), Deshalb bitte ich um Verständnis wenn ich noch so dumm nachfrage.
Ich meine WsWin erstellt nur GIFs wenn ich auf dem Rechner bin. Heute morgen lief HsUpload einwandfrei, nur die GIFs waren wieder zu klein. Als ich dann auf den Rechner zugegriffen habe , wurden die GIFs wieder in der richtigen Grösse erzeugt ohne das ich etwas geändert habe.
Sobald ich den Rechner minimiere oder schliesse sind nach einiger Ziet die Instumente u. die aktuelle Grafik auf meiner HP wieder verschwunden.
( HP erst am Anfang )
Gestern war einer vom EP- Partner da, er hat auch den ersten Eintrag geschrieben . Haben versucht die Ursache herauszufinden u. sind dabei den HS-Upload in die Quere gekommen, danach hat er nur noch wenige Dateien übertragen. Auch bei manueller Übertragung wurde mehrmals abgebrochen.
Übertragung hat sich später aber von selber normalisiert.
Bedanke mich schon einmal für deine Mühe mir zu helfen.
VogelNRW
Beitrag von VogelNRW »
Hallo, zusammen.
Ich bin derjenige der den Rechner geplant und eingerichtet hat. (Zur Info)
@Joergeli:
Ob per VNC oder Remote Web vom Home Server (der ja auch Server 2003 basiert) macht keinen Unterschied, außer dass der Bildschirmaufbau schneller ist und alles (selbst Videos im Einzelbildmodus) übertragen wird. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es am Remotearbeiten liegt, das Prog. weiß davon schließlich nichts.
Ich habe einen Auto Logon für den User eingerichtet, damit die Software WSWin automatisch gestartet wird. Gehört sich zwar nicht bei Server Systemen, aber das Prog. ist ja kein Service Dienst.
Automatisch abgemeldet wird der User auch nicht, denn sonst würde bei der nächsten Remotesitzung nicht direkt der letzte Bildschirm erscheinen (mit aktivem WSWIN)
Auch dass ist zwar nicht ausreichend, da der Davis USB Adapter nach einem Systemneustart oft die Schnittstelle nicht findet. EInmal Stecker rein und raus, dann gehts...
Meines Wissens nach wird die Übertragung bei manuellem Upload mit HSUploader einwandfrei übertragen, egal wieviele Dateien angezeigt werden. Nur aus WS Win heraus initiiert führt das zu Problemen. Zumindest hat es bei meinen Test dann immer funktioniert.
Die Verbindungsabbrüche hatte ich erst auf den DomainProvider zurückgeführt, aber als es manuell funktionierte, konnte ich diese Möglichkeit auch ausschließen.
Systemleistung ist wirklich mehr als ausreichend vorhanden. Ist wie gesagt ein Windows Home Server darauf (C2DE8200), keine zusätzliche Firewall und Antivirus Software. Und die Gifs Fenster werden in wenigen Sekunden abgearbeitet (so schnell, dass man sie eigentlich nicht lesen kann)
Hat einer von Euch das Tool unter Server 2003 schon mal laufen gelassen?
Ich bin bei mir Zuhause noch nicht so weit, mir fehlt noch die passende Station (der nächste Geburtstag läßt auf eine WS550 hoffen) sonst würde ich es auf meinem SBS Server 2003 mal gegentesten.
Das Verhalten der Software ist in diesem Punkt leider kaum nachvollziehbar. Möglicherweise kommt hier auch das Problem der abgebrochenen Übertragungen und der nicht erstellten Gifs zusammen. Es scheint auch im Falle der nicht erstellten Gifs sehr lange zu dauern, bis die Statuszeile die letzte Gif nicht mehr anzeigt (ca. 1,5min). Gibt es hier ein Protokoll oder eine Tracemöglichkeit?
Cu
Torsten
Nachtrag
@Dietmar:
Zuerst dachten wir eigentlich, dass der HSUploader die Files falsch überträgt und diese auf dem DomainServer daher beschädigt. Erst nach einem Test mit einer anderen UploadersSoft wo die Übertragung manuell einwandfrei funktionierte merkten wir, dass die Dateien an sich schon zu klein sind und ohne Inhalt sind. Anfangs wurde mit Progr. beenden und Neustart die Gifs wieder erzeugt, aber dann wurde vom HSUploader nur noch eine html übertragen, obwohl mind. 40 Dateien für den Upload vorgesehen waren. Je öfter man das WSWin startete desto schlimmer wurde das. Anfangs wurden noch ca. 40 von 80 später 1 von ca. 40 Dateien übertragen.
Das die Gifs nicht erzeugt werden liegt meiner Ansicht nach einzig alleine an WSWin. Nur warum? Der Programmierer sollte da uns eigentlich weiterhelfen können.
Hat sich bedankt: 69 mal
Hallo Torsten,
ich bin derjenige, mit dem Du Gestern fast 2 Stunden telefoniert hast. :-)
Es muss irgendwie mit dem Rechner zusammen hängen. Was ist denn mit dem Rechner, wenn kein Remote Zugriff stattfindet, ist der Rechner dann gesperrt? Ich kenne leider den Home Server nicht.
Hab mal ein bisschen im Forum nach "fehlerhafte" Gif's gesucht:
weneu hat geschrieben: Hallo Manfred,
dann ist es kein Upload- sondern ein Erstellungsproblem von WSWIN. Ich kenne als Ursache leider nur den schon genannten Grund (nicht angemeldet) oder eine extrem starke Rechnerauslastung.
Die von Dir genannten Grafiken werden als Hardcopy des Bildschirms erzeugt.
Kann es sein, dass entweder ein Bildschirmschoner die Erzeugung verhindert oder der Rechner sich in einem besonderen Modus (standby oder Ähnliches) befindet?
Es kann keine anderen Gründe mach meiner Meinung geben.
VogelNRW
Hallo Wilfried,
das ist eine gute Frage. Servertypisch ist dem so sein. Soll heißen bei Inaktivität wird bei Server 2003 die Benutzeroberfläche gesperrt (aus SIcherheitsgründen). Dass kann uns aber Dietmar beantworten, er hat ja einen Monitor zur Zeit angeschlossen.
Dietmar,wenn der Monitor an ist und Du per Remote dich einlogst und hinterher abmeldest, was passiert dann an dem lokalen Monitor?
Ich habe aber noch kein Programm kennengelernt, dass dann nicht funktioniert (zum Beispiel Vidomi, PDF Creator) Das wäre als wenn sobald der Bildschirmschoner bei Dir angeht, das Prog. nicht mehr funzt. (da kann man auch den Rechner bei "sperren")
Oder werden die Gifs vielleicht als eine art Screenshot erzeugt ?
Cu
Torsten
PS: Ich könnte das ganze mal in einer VirtualPC Konsole nachbilden. Aber leider geht das ohne passende Station nicht. Wenn also einer von Euch Lust hat mal das ganze unter VPC und WindowsHomeServer laufen zu lassen, die Images kann man von MS runterladen. Sind direkt lauffähig und müssen nicht installiert werden.
Siehe hier:
http://technet.microsoft.com/de-de/bb738372(en-us).aspx
Edit:
Wie kann man die Gifs nur als Hardcopy erzeugen ???? Dann brauche ich mich nicht zu wundern. Wie kann man das nur so programmieren? Selbst unter C konnte man schon die Bildschirmausgabe direkt in eine Datei umleiten. Ist allerdings schon Ewigkeiten her, dass ich mich mit programmieren beschäftigt habe.
Dann muß wirklich jeder der nen Bildschirmschoner einsetzt das Programm nicht gebrauchen können! Das kann und will ich nicht glauben. Hier wäre ein Kommentar des Programmierers wirklich angebracht. Nicht dass wir hier in die flasche Richtung wieder marschieren!
VogelNRW
@Dietmar:
stelle bitte mal folgendes auf Deinem Server aus:
Du hast vor dir den Desktop.
Dann Mausklick rechte Maustaste auf freien Bereich des Desktops.
Unter "Eigenschaften von Anzeige" den Reiter "Bildschirmschoner" auswählen.
Dann den Punkt "Kennworteingabe bei Reaktivierung" deaktivieren.
Am besten den Bildschirmschoner noch ganz ausschalten. Den brauchst Du eh nicht.
Komme übrigens gerade nicht remote bei Dir rein. Hängt der Router?
Wenns am sperren oder Bildschirmschoner liegt, sollte es damit nicht mehr auftreten.
Cu
Torsten
joergeli
Genau so ist es !
Wurde hier schon oft diskutiert, hauptsächlich von Usern, die keinen autarken "Wetter-PC" betreiben,
sondern WsWIN auf Ihrem Arbeitsrechner am Laufen haben.
Da "funkt" dann WsWIN beim normalen Arbeiten durch das Aufpoppen und Erstellen der Screenshots dazwischen.
Such mal hier im Forum nach "popup".
Es ist nun mal so und die meisten von uns haben sich daran gewöhnt :wink:
Übrigens: Die Dateigröße der Grafiken ist deshalb "zu klein", weil eben kein Bildinhalt vorhanden ist.
Ergo: Autologon ist Pflicht, kein Screensaver, kein Standby, kein Ruhezustand o.ä.
Das würde dann wahrscheinlich auch erklären warum es funktioniert, wenn Du remote aufgeschaltet bist,
da ja dann keines der o.a. "Features" greift.
HS-Upload:Ich vermute fast, dass die Probleme ebenfalls damit zusammenhängen.
Jörg
P.S.: 2 Stunden telefoniert ? Ich dachte immer, das können nur weibliche Wesen :lol:
joergeli hat geschrieben: P.S.: 2 Stunden telefoniert ? Ich dachte immer, das können nur weibliche Wesen :lol:
Hab ich auch gedacht Jörg, aber es musste Gestern mal sein. :-)
Skulli
Hallo Zusammen,
War für eine gute Stunde nicht da.
Habe Bildschirmschoner deaktiviert. Hoffentlich funkioniert es jetzt.
Rechner ist um 13:30 Uhr hängengeblieben, aber um 18:30 Uhr lief er wieder.
Hatte gerade Probleme mit WLan Router.
Meine Tochter war im Internet u. ich kam mit NB nicht rein. Mußte wieder Stecker ziehen, danach ging es wieder.
Nachtrag. Monitor habe ich gestern abgemacht.
Skulli hat geschrieben: War für eine gute Stunde nicht da.
Es wird daran liegen Dietmar.
Lief der Rechner nicht mehr, oder WsWin?
Skulli
Habe Rechner gewaltsam abgeschaltet, weil ich beim hängenbleiben keinen Zugriff mehr bekomme.
Im Moment bricht HS-Upload wieder zu früh ab.
