Wochen und Tag htm-Tabellen
silas
Beitrag von silas »
Hallo zäme
Obwohl ich unter Internet -> Einstellungen -> Startseite unter Woche "keine Wochen htm-Tabellen erzeugen" angeklickt habe, werden diese regelmässig erstellt (siehe www.emmewetter.de/silas/wswin/start.html). Was mache ich da falsch?
Weiter interessiert mich, ob ich bei der Tag - Tabelle (aktuell.htm) einstellen kann, dass nur alle fünf Minuten Werte drin stehen. Mit jeder Minute wird sie einfach zu gross, als dass der HS-Upload sie in einer Minute uploaden könnte. Ich weiss, dass ich eingeben kann, die letzten ?? Stunden oder die letzten ?? Werte. Ist es auch möglich, eben wenn die Wetterstation zwar alle 1min Daten aufzeichnet, diese nur alle 5min in die aktuell.htm übertragen zu lassen?
Gruss Silas
Wochen-HTML-Tabelle: kann ich mir nicht erklären
Bei der Anzahl der Werte in der aktuell.html gibt es keine Einstellung wie "alle 5 Minuten", sondern Du kannst nur die Anzahl der auszugebenden Werte einstellen (aber das kennst Du ja).
Was spricht eigentlich dagegen, z.B. nur die Stundenwerte ausgeben zu lassen? Dann hast Du zwar "nur" 24 Werte am Ende des Tages, aber das sollte doch reichen. Wen interessiert es, wie die Werte jede 5 Minuten sind? Ist halt meine Meinung dazu.
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Werner, das ich dich richtig verstehe.
Du meinst damit: die Wetterstation einmal pro Stunde auslesen ?
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Hallo Dirk,
nein, das ist ein Missverständnis. Ich meine es so: Du liest die Werte z.B. alle 5 Minuten aus, stellst aber die aktuell.htm so ein, dass nur die Stundenwerte ausgegeben werden.
"Internet - Einstellungen - HTML" und dort bei "Anzahl Werte in aktuell.htm" den Haken setzen bei "Stunde". Dann wird zu jeder vollen Stunde ein Wert ausgegeben, also 24 Werte bis zum Ende eines Tages. Und ich meine eben, dass dies übersichtlicher ist, als wenn in der Tabelle z.B. 90 Werte stehen.
Fonso
Beitrag von Fonso »
Hallo Werner
Danke für den Tipp. Diese Einstellung habe ich auch schon gesucht, jedoch den Hacken übersehen.
Gruss Philipp
Sprite01
Danke Werner,
diese Einstellung kenne ich. :oops:
Leider (oder zum Glück) ist es so das bei einem laufenden System die
vor langer Zeit mal getätigten Einstellungen "vergessen" werden.
Dirk
silas
Beitrag von silas »
Hallo Werner
Schon gut, es hat mich nur interessiert, ob es möglich ist.
Gruss Silas
