Allgemeine Frage
bodensee
Allgemeine Frage
Beitrag von bodensee »
Guten Morgen,
ich bin auf dieses Forum gestossen und hoffe hier Hilfe für mein Problem zu finden.
Es geht darum, dass ich diverse Temperaturen erfassen und auf einer Homepage ausgeben möchte. Im speziellen ist es die Aussentemperatur, sowie zwei bis drei verschiedene Wassertemperaturen.
Das möchte ich dann auf einer Homepage ausgeben.
Von der Software her sollte das doch dann mit WsWin32 möglich sein?
Aber was für eine Wetterstation wäre hierfür sinnvoll?
ich würde mich über Tipps und Infos freuen.
Grüsse Jörg
Danksagung erhalten: 145 mal
@Jörg,
dafür geeignet sind
WMR-928 NX (3 zusätzliche Sensoren möglich)
NEXUS bzw. IROX bzw. Mebus (4 zusätzliche Sensoren möglich)
ELV WS2500 (7 zusätzliche Sensoren möglich)
VantagePro ( 7 zusätzliche Sensoren möglich = aber zu teuer !!!)
WsWin kann bis 14 zusätzliche Sensoren verwalten
bodensee
danke für die Info.
Noch zwei Fragen.......
Die angegebenen Wetterstationen, woher kann man die beziehen? Gibt es da einen speziellen ...?
Und dann noch zur Software, gibt es das rein nur für Klicki bunti oder gibt es auch etwas für Linux oder Mac?
Grüsse Jörg
Silvio_Chemnitz
Re: Allgemeine Frage
Beitrag von Silvio_Chemnitz »
bodensee hat geschrieben:Guten Morgen,
Grüsse Jörg
Hallo Jörg,
möglich wäre dies auch mit der WS300PC von elv bzw. WS444PC von Conrad, meines Erachtens auch die kostengünstigste Variante.
Sensoren für Wassertemperaturmessung gibt es für die WS300/WS444 auch (Preis pro Stk. 31,95€ bei elv.de), der Datenempfänger (die WS300PC bei elv.de )kostet 99,95€ und ist an den PC anschließbar und auswertbar.
Ein normaler Temperaturempfänger kostet 14,95€ bei elv.
Die ws300pc gibt es aber auch bei anderen Händlern einfach mal etwas im Netz stöbern ;-)
Sozusagen für dich wären die kosten rund 200€ für Empfänger, 1 normales Thermometer und 3 Wasserthermometer.
Des Weiteren würden noch rund 20€ für die Vollversion von WSWIN zu buche schlagen.
Bie den anderen Wetterstationen, die Werner genannt hat, kommst du für den gleichen Zweck locker auf über 300€ ;-)
Dies soll aber kein Kaufberatung sondern nur ein kleiner Überblick für dich was am günstigsten wäre für deinen Zweck.
Zu der anderen Frage zwecks Software für Linux oder Mac kann ich dir leider nicth weiter helfen.
Grüße
Silvio
Royi
Beitrag von Royi »
Für die Ws 300pc braucht man aber noch ein extra programm den WsLogger
Silvio_Chemnitz
Royi hat geschrieben:Für die Ws 300pc braucht man aber noch ein extra programm den WsLogger
Hallo Royi,
Ja hast recht, hatte ich vergessen zu erwähnen, aber das Programm frisst kaum Ressourcen und stört nicht weiter, da es sich in die Taskleiste verbannen lässt, dies sollte also kein Hinterniss.
Da das Programm zum Glück auch Freeware ist, fallen dafür auch keien kosten an.
Grüße
Silvio
komm48
Beitrag von komm48 »
Hallo Jörg,
ich würde dir die WS 2500 empfehlen. Sie ist derzeit bei ELV für nur noch 249 Euro zu haben. Nach meiner Meinung bietet sie damit ein tolles Preis-/Leistungsverhältnis.
Ich benutze sie seit dem 01.01.05 die WS 2500 zu meiner vollen Zufriedenheit. Außerdem habe ich mir dazu ein paar Reserven angeschafft.
Die WS 2500 arbeitet mit der Software WsWin einwandfrei. Also rundum eine gute Sache.
Einen schönen Wettergruß aus der Voreifel von
Willi Jörres
https://voreifelwetter.de
bodensee
komm48 hat geschrieben:Hallo Jörg,
danke Euch allen für die Tipps und Infos.
Noch eine Frage, die Wetterstation steht dann irgendwo draussen ja?
Grüsse Jörg
joergeli
Beitrag von joergeli »
Hallo Namensvetter,
Die Station selbst steht natürlich nicht draußen, sondern nur die Sensoren, die dann je nach Wetterstation
die Messwerte per Funk oder Kabel an die Station senden.
Jörg
http://www.joergeli.de
ms
Beitrag von ms »
Hallo Jörg
schau mal hier,
dort gibt es viele Tipps und auch Fotos von Anlagen, besonders unter Bastlerforum.
Michael
bodensee
schonmal vielen dank für Eure Hilfe, Tipps und Infos.
bei ELV habe ich mir nun einmal die WS2500 angeschaut und mich weiter umgesehen. das scheint soweit alles zu passen. es gibt sogar einen Pool-Temperatur-Funk-Sensor PS 50 , allerdings steht da nicht ob er zur ws2500 kompatiebel ist. Weiss das zufällig jemand?
Noch eine Frage zu den Funksensoren, wie sieht es denn da mit der Reichweite aus?
Und wird für die WS2500 noch ein extra Datenlogger benötigt der die Daten der Sensoren per Funk erfassen kann oder ist das bereits bei der Ws2500 mit enthalten?
Grüsse Jörg
Silvio_Chemnitz
bodensee hat geschrieben:Hallo,
Grüsse Jörg
Hallo Jörg,
also der Pool-Sensor PS50 ist nicht mit der WS2500 kompatibel!
Er funktioniert nur mit der WS 50, WS 200, WS 250 Edition, WS 300, WS 300 PC und BA 1010.
Nun grundsätzlich zum Funkempfang:
Die WS2500 kann theoretisch bis zu 100m weit funken, jedoch sobald Wände oder ähnliches zwischen die Funstrecke kommen reduziert sich die Reichweite teilweise drastisch. Das ist jedoch von den örtlichen Gegebenheiten, Funk-störsender etc. abhängig und es gibt da keine gängige Reichweitenangabe. Aber durch je weniger Wände das Signal muss und je kürzer die Funkstrecke ist umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du guten Empfang hast.
Nun zum Thema Datenlogger:
Die Basisstation zeigt immer alle empfangenen Daten an, diese werden auch wenn die Station über eine RS232-Schnittstelle (hat nicht mehr jeder Computer!!) an den Computer angeschlossen ist, am Computer angezeigt und können auch dort gespeichert werden.aber: die Basisstation hat einen kleinen Speicher um Wetterdaten zu speichern wenn die Station nicht an den Computer angeschlossen ist (aller 15 Minuten ein Datensatz), dies ist allerdings auch nicht so sehr toll!
Falls du nur die Werte deiner Sensoren auf einem Display der Station angezeigt bekommen willst ohne diese am PC anzuspeichern, dann kannst du locker zu viel billigeren Alternativen wie die WS300 greifen, bei dieser Station kann übrigens auch der Poolsensor angeschlosen werden.
Falls du eine günstige Station mit großen Speicher (3200Datensätze, Speicherintervall 5min.) und auch mit einer heutzutage standardmäßigen USB-Anbindung an den Computer haben möchtest, dann empfehle ich dir die WS300PC, an dieser können auch die Poolsensoren PS50 angeschlossen werden.
Nunja, dann weiterhin viel Spaß bei der Auswahl der richtige Station ;-)
Grüße
Silvio
bodensee
Silvio_Chemnitz hat geschrieben:
Grüsse Jörg
Hallo Jörg,
Grüße
Silvio
Hallo Silvio,
vielen dank für die ausführliche Information.
Oje, ich dachte das ist alles sooooo einfach. ich wollte doch nur komfortabel die Aussentemperatur, die Windstärke und eben zweimal Wassertemperaturen erfassen und online stellen............
naja dann schau ich mal weiter.
Vielen dank nochmals.
grüsse Jörg
