WsWin/Vista/ --->VisionGS BE
rodima
Beitrag von rodima »
Hallo Forenfreunde,
ich habe WsWin unter Vista laufen. Funktioniert einwandfrei.
Meine Wetterbilder stelle ich mit VisionGS BE ins Internet etc.
Jetzt ist mir aufgefallen, daß sich VisionGS BE nicht mehr automatisch beendet wie ich es unter WsWin Datei/Optionen/Zeitsteuerung Sonne eingestelt habe. Ich benutze 2.93.19.
Woran kann es eventuell liegen? Beide Programme lasse ich mit Admin-Rechten anstarten.
RoDiMa
joergeli
Beitrag von joergeli »
Hallo RoDiMa,
zu Vista kann ich Dir leider nichts sagen.
Bei mir beendet sich VisionGS BE mit WsWIN 2.93.19 unter WIN XP ohne Probleme.
Hast Du bei Zeitsteuerung Sonne auch den Fenstertitel "VisionGS Business Edition - V1.51 TestRelease" eingetragen ?
Hinweis: Im Fenstertitel steht "Testrelease", obwohl ich auch die "BE"-Version habe.
Ich meine, der Fenstereintrag ist relevant für das ordnungsgemäße Beenden.
Jörg
http://www.joergeli.de
rodima
Hallo joergeli,
dank für den Hinweis.
Aber: unter XP lief es einwandfrei auch ohne Fenstereintrag.
Ich habe jetzt folgndes beobachtet:
habe eine Endzeit eingestellt. Zum Beenden-Zeitpunkt erschien in der Display-Leiste links unten folgendes: -->visiongs H:0
Aber Vision wurde nicht beendet.
RoDiMa
Danksagung erhalten: 145 mal
H:0 = das Programm "VisionGS Business Edition" wurde nicht gefunden.
Deshalb den Rat von Jörg beherzigen und den Fenstertitel angeben.
rodima
bisher ist Start und Beenden in der Zeitsteuerung ohne Angabe eines Fenstertitels einwandfrei gelaufen.
Evtl. Fehler habe ich gefunden: in Desktop-Verknüpfung war visiongsa.exe eingetragen, in Zeitsteuerung visiongs.exe.
Dieses wurde berichtigt und Fenstertitel eingetragen.
Ich bin immer noch der Meinung, daß der Fenstertitel nur zur Information in der Displayleiste dient.
Gestern wurde mit diesen Einstellungen beendet und heute morgen erfolgte der Start um 5.28.
Versuche jetzt trotzdem ohne Fenstertitel, ob Vision heute abend um 21.20 beendet wird.
INFO: VisionGS wurde gerade um 06.05 Uhr ohne Angabe eines Fenstertitels gestartet!!!!!!!
RoDiMa
joergeli
Hallo RoDiMa,
der Fenstertitel bezieht sich auch nur auf das Beenden des Programms.
Auszug aus der WsWIN-Hilfe:
.... Wswin braucht dazu den Fenstertitel dieses gestarteten Programmes.
Wenn kein Titel angegeben wird, wird der Programm-Name als Titel angenommen.
Diese Annahme ist aber in den meistens Fällen nicht richtig!
-> dann kann das gestartete Programm auch nicht beendet werden!
Wer einen Fenstertitel angibt, sollte sich vergewissern, dass der RICHTIGE angegeben wird, da das Programm bei allen gestarteten Programmen das erste aufkommen dieses Textes sucht und dabei eventuell das „falsche“ Programm beendet.
-> immer den kompletten Fenstertitel angegeben!
Jörg
rodima
Hallo Jörg,
schau'n mer mal was heute abend passiert. Hatte bisher nie einen Fenstertitel eingeben und wurde trotzdem beendet. Es ist aber auch das einzigste Programm was mit diesen Optionen läuft. Jedefalls war es so unter XP. Glaube kaum, daß unter Vista sich dies ändert.
Melde mich dann wieder.
RoDiMa
rodima
Hallo Jörg, hallo Werner,
hurra, visiongs wurde auch ohne Eingabe eines Fenstertitels erfolgreich autom. um 21:20 Uhr beendet.
Also am Fenstertiteleintrag lieg es bei mir nicht.
Muß wohl einen anderen Grund gehabt haben.
Es gibt ja visionsgsa.exe, visiongs.exe und visionnt.exe.
Mit visiongs.exe als zu beendendes Programm funktioniert es bei mir.
RoDiMa
joergeli
Hallo RoDiMa,
freut mich das es wieder funktioniert.
Ich habe bisher nur die visiongs.exe benutzt, das es noch
zwei weitere exe-Dateien gibt, war mir bis dato noch gar
nicht aufgefallen :oops:
visiongsa.exe --> Datei -Eigenschaften --> Version --> Kommentare: Agent to start VisionGS BE
visiongsnt.exe: Wie der Name vermuten läßt, evtl. für WIN NT ?
Ich vermute, wenn man visiongsa startet, wird anhand des
verwendeten Betriebs-Systemes ausgewählt, ob visiongs.exe oder visiongsnt.exe gestartet wird.
Wenn vorher in WsWIN visiongsa.exe als zu startendes Programm
eingetragen war, konnte es wahrscheinlich deshalb nicht beendet werden,
weil es ja gar nicht mehr lief, sondern seinerseits nur die visiongs.exe gestartet hatte.
(ist aber nur 'ne Vermutung)
Jörg
rodima
hier die Erklärung des Erfinders von vision
vielen Dank für Ihre Anfrage. Hier die Erklärung:
visiongsa.exe : StartAgent, die Software entscheidet ob VisionGS als Windows Systemdienst gestartet wird
visiongs.exe : Normale Windows Anwendung
visiongsnt.exe : VisionGS als Windows Systemdienst
Mehr zum Thema Systemdienst z.B.: http://de.wikipedia.org/wiki/Systemdienst
Beste Grüße,
Sascha Keller
RoDiMa
