Wind weg... auf Irox aber ok
icewolf03
Beitrag von icewolf03 »
habe seit einiger Zeit ein Problem.. Auf meiner Irox Pro zeigt es Windstärke und Windböen, wie auch Windrichtung korrekt an. Auf wswin bleiben diese Werte aber alle auf 0. Hab die Sensoren in wswin korrekt ausgewählt, und es ging seit bald einem halben Jahr immer. Irgendwo kommen die Daten nicht mehr in wswin.. Kann mir jemand helfen..? Vielen Dank!!
icewolf03
Hallo zusammen
hier noch ein Nachtrag.
Hab mal nachgeschaut wie lange die Werte noch korrekt reinkamen.
Komischerweise habe ich Daten bis am Donnerstag, 22.5.08 genau um 0.00 erhalten. Ab dann nur noch die 0-Linie, also keine Winddaten mehr... Was könnte da um Mitternacht wohl in wswin passiert sein? Vielen Dank!
Danksagung erhalten: 145 mal
@icewolf03
einzige Lösung, die ich in diesem Fall bisher kenne (leider)
Factory Default Reset durchführen
und dann alle Einstellungen wieder machen.
... ist ein ähnliches Problem wie beim Luftdruck, dessen Wert manchmal "eingeforen" wird
Anzeichen dafür: der History-Wert läuft selbstständig durch und/oder das Weltkugel-Symbol blinkt (Luftdruck)
- hier einfach dafür sorgen, das dieses Symbol nicht mehr "blinkt"
icewolf03
Hallo Werner!
noch eine Frage:
ähhh sorry. An der Irox oder in wswin? An der Irox einfach Strom weg und Batterien raus oder gibts da sonst noch einen Hardcore-Reset?
Vielen Dank
Wswin braucht keinen Factory Default Reset ;)
An der Station natürlich.
Wie man das macht, steht im Handbuch der Station oder
findet man auch bei WsWin unter
TE923WFunk-Interface.
Ist nicht nur simpel Batterien raus ...
icewolf03
ok, vielen Dank
wenn jemand ein ähnliches Problem haben sollte:
Bei mir funktioniert die Übertragung der Windwerte wieder NUR mit Batterien raus und rein (natürlich ohne Netzeil),
also komplett ohne Strom für eine kurze Zeit. Danach startet die Station neu und sucht wieder alle Sensoren.
Innert 10 Minuten kamen die Windwerte wieder korrekt in wswin an.
Der "Hardcore-Reset" wenns trotzdem nicht geht:
Prozedur zum Löschen des gesamten Wetterstations-Speichers:
Drücken & halten [SNOOZE] und dann [UP] für 4 Sekunden.
Beleuchtung blinkt.
Drücken von [SET] zum Starten des löschens.
"BEEP"<1sek>,"BEEP"<1sec>,...... bis zum Ende.
Zurück, wie gewohnt.
Batterien/Netzteil entfernen
10 Sekunden warten, Batterieen einlegen / Netzteil anschliessen
Dadurch werden aber die Daten im Speicher gelöscht.
So oder so, bei mir "ziehts" wieder und gelernt hab ich auch was ;-)
Wünsche allen weiterhin viel Spass mit dem Wetter-Hobby!
