PC 2-3 mal täglich zeitgesteuert runterfahren - wie?
Frank-online
ich habe eine WS-2300, deren Daten ich alle paar Minuten auslesen lasse. Hierzu läuft der PC von 9.30 - 21.00 Uhr. Er liest währenddessen die Wetterdaten aus und lädt sie auf meine Webseite hoch. Das funktioniert soweit einwandfrei.
Auf Grund der immer weiter steigenden Strompreise möchte ich den PC nun nur noch 3 mal täglich für 20 Minuten hochfahren, statt ihn durchlaufen zu lassen. Ich dachte an 9, 12 und 20 Uhr.
Ist es irgendwie möglich, den PC 3 mal zeitgesteuert runterzufahren? Das Hochfahren würde ich, wie bisher, über eine Zeitschaltuhr regeln. Ich habe übrigens eben die aktuellste Version von WSWIN installiert.
Frank
Frank
little_buddha
Hallo.
ich nutze dafür das Programm "PCZeitschaltuhr"
Das gibt es im Netz für wenig Geld und funktioniert tadellos.
Man kann damit den Computer gezielt herunter und rauf fahren.
Dabei lassen sich auch gezielt Programme schließen und auch wieder öffnen bzw. starten. Hier der link: http://www.databecker.de/pc_zeitschaltuhr.html
Grüße Jens
Grüße Jens
Frank-online
@ Jens
Vielen Dank für den Link. Ich werde mir das mal anschauen. Kann ich denn damit auch WSWIN runterfahren, was ja notwendig ist, um die Kiste aus zu bekommen. Edit: Bei einem Preis von 1,95 € habe ich es sofort gekauft. Werde es dann die Tage mal testen und das Ergebnis hier veröffentlichen.
@ Werner
Das habe ich schon mal probiert. Leider ohne Erfolg. Entweder liegts daran, dass das Win XP Home schon sehr lange auf der Kiste drauf ist und schon einige Crashs hinter sich hat, oder daran, dass ich schlicht ein Brett vorm Kopf habe.
Frank
@ Werner
Frank
little_buddha
Hallo Frank.
Natürlich kann man damit WSWin herauf und herunterfahren und noch vieles mehr. Allerdings sollte man auch berechnen, das dass herauf und herunterfahren eines Rechners/Computers auch eine Menge Energie und damit Geld frisst. Ich kann nicht sagen ob das Betreiben eines Computers im Dauerbetrieb nicht vielleicht preiswerter ist, als diesen mehrmals am Tag rauf und runter zu fahren. Ein Energiemeßgerät sollte dies aber ermitteln können.
Grüße Jens
Grüße Jens
Hallo Frank,
falls es mit dem anderen Programm funktioniert, ist ja alles gut.
Dennoch eine Anmerkung zu shutdown:
Du musst es mit gewissen Parametern aufrufen, z.B. so:
shutdown.exe -f -s -t 25
Das "-f" beendet dabei zwangsweise alle offenen Programme, also auch WSWIN. Die Wert "-t 25" gibt an, dass das Herunterfahren erst nach 25 Sekunden eingeleitet wird usw.
Frank-online
So, kurzer Zwischenbericht. Die Software funktioniert nicht. Sie schliesst WSWIN nicht erfolgreich und da bleibt der Shutdown dann hängen.
Shutdown funktioniert, wenn ich es manuell starte. Ich hatte seinerzeit sicherlich die Parameter vergessen. Nun habe ich das ganze mal im Echtbetrieb probiert. Funktioniert aber nicht. Der Hinweis lautet:
"shutdown 20.15.job" (shutdown.bat) 13.06.2008 20:15:00 ** FEHLER **
Unter dem Konto, das dem Task zugeordnet ist, war keine Anmeldung mglich. Der Task wurde daher nicht ausgefhrt..
Der genaue Fehler ist:
0x8007052f: Anmeldung fehlgeschlagen: Benutzerkontenbeschrnkung. Mgliche Ursachen hierfr: leere Kennwrter sind nicht zulssig, Anmeldezeitbeschrnkungen, oder eine Richtlinienbeschrnkung wurde angewendet.
Stellen Sie sicher, dass der Wert im Feld "Ausfhren als" und das Kennwort des Tasks gltig sind, und wiederholen Sie den Vorgang..
Was für ein Kennwort soll ich da eingeben? Ich habe keine Benutzerkonten angelegt und damit auch nie ein Kennwort vergeben. Der PC soll eigenständig hochfahren, daher habe ich auf diese Kontengeschichte mit Passwort verzichtet.
Frank
Frank
Hallo Frank,
Und das ist das Problem. Der Taskplaner funktioniert nur mit dem Kennwort des angemeldeten Users. Du kannst aber auch als Benutzer mit Kennwort den PC automatisch hochfahren. Hier muss dan eben ein "Autologin" eingestellt werden. Es gibt Tools((Tweak UI) mit denen man das einstellen kann.Ich habe keine Benutzerkonten angelegt und damit auch nie ein Kennwort vergeben.
obi3000
Mini-ITX
Hallo Frank-online,
Ich habe aus denselben Überlegungen mir gleich am Anfang einen Mini-ITX zugelegt. Der läuft den ganzen Tag und braucht ca. 50 Watt, was einer normalen Glühbirne entspricht. Und dann bräuchtest kein Beenden und Herunterfahren und so. Kosten tun die Dinger auch fast nix.
http://geizhals.at/a293200.html
Der hat eine Passiv-Kühlung und ist extrem leise. HDD fehlt noch. Eine 2,5" ist auch ganz leise.
Auf meinem Mini-ITX läuft nur WsWin und Heavyweather (zum Abholen der Daten von meiner WS3600). Und mein Haupt-PC ist dann frei vom Aufflackern von WsWin.
Will dir nur diese Option vorstellen, falls du anders keinen Ausweg findest...
Schöne Grüße! OBI
Schöne Grüße! OBI
Frank-online
also nun habe ich mich selber als Admin mit Passwort angelegt und dann mit TweakUI Autologin aktiviert. Das klappt bisher.
Das Runterfahren klappt aber immer noch nicht. Ich weiss nicht, wo ich diesen Shutdown-Befehl finden soll.
Da ich den Befehl nicht gefunden habe, habe ich kurzerhand in C:\ eine shutdown.bat angelegt, in der die von Dir vorgeschlagene Zeile steht. Leider funktioniert das aber nicht. Bei Ausführung der Datei passiert einfach gar nix. Woran könnte das nun noch liegen?
Frank
Frank
Hallo Frank,
Deine Angaben passen allerdings nicht alle zusammen. Du schreibst
Egal:
Wenn Du eh eine "shutdown.bat" angelegt hast , dann füge in ihr doch mal folgende Zeile ein:
%systemroot%\system32\shutdown.exe -f -s -t 02
Dann sollte die Datei normalerweise gefunden und auch ausgeführt werden.
Du kannst ja dann Deine shutdown.bat erst manuell durch Doppelklick testen und wenn das geht, den Aufruf in den Taskplaner einbauen.
und an andere Stelle sagst Du, das manuelle Aufrufen von shutdown würde gehen.Ich weiss nicht, wo ich diesen Shutdown-Befehl finden soll.
Egal:
Frank-online
