Hallo Peter,
wenn überhaupt, kann hier nur Werner helfen, denn dies ist ja die Bezeichnung, die sich auch bei "Datei - Eigenschaften" nicht verändern lässt. (warum auch immer)
In der MinMax- erscheint immer "Evapotranspiration". Warum bei Dir dort Luftdruck13 kommt, ist mir schleierhaft.
ich kann mir momentan die Ursache nicht erklären.
Eventuell liegt es daran, dass bei Dir der Evapotranspiration-Sensor
als "nicht vorhanden" gesetzt ist (Wetterstation, Verfügbare Sensoren)
Als Lösung sollte funktionieren:
- Wswin darf nicht gestartet sein
- wswin.cfg mit einem Texteditor (notepad.exe) öffnen.
- nach Luftdruck13 suchen
- sollte im Abschnitt [40] gefunden werden
- diesen Text dann durch Evapotranspiration ersetzen
-> Descr=Evapotranspiration
( Short=ET )
Nachtrag: ich habe gerade gesehen, dass es sich hier um den berechneten Wert handelt (WS2500 ...).
Dieses Problem müsste dann alle WS2500-Besitzer betreffen??
2.Nachtrag - dieses Problem betrifft alle, die als Station nicht die VantagePro eingestellt haben, die Lösung gilt wie oben angegeben.
