Evapotranspiration - Statistik
Peter Radl
Beitrag von Peter Radl »
Hallo!
Ein Besucher meiner Seite hat mich auf folgendes aufmerksam gemacht:
In den Statistiken bis März 2008 ist die Bezeichnung noch korrekt:
http://wetter61169.de/wetterstatistik/w ... rz2008.php
Ab April steht dort dann aber "Luftdruck 13" :shock:
http://wetter61169.de/wetterstatistik/w ... il2008.php
Habe ich da in den Tiefen von WsWin irgendwas verstellt? Meine Version ist 2.93.19.
Peter Radl
Hat niemand eine Idee?
Peter Radl
Bin jetzt zurück auf Version 2.93.17: Fehler ist jetzt weg :D
Weiß denn wirklich niemand wie ich das Problem unter 2.93.19 weg bekomme?
Hallo Peter,
wenn überhaupt, kann hier nur Werner helfen, denn dies ist ja die Bezeichnung, die sich auch bei "Datei - Eigenschaften" nicht verändern lässt. (warum auch immer)
In der MinMax- erscheint immer "Evapotranspiration". Warum bei Dir dort Luftdruck13 kommt, ist mir schleierhaft.
Danksagung erhalten: 145 mal
@Peter,
ich kann mir momentan die Ursache nicht erklären.
Eventuell liegt es daran, dass bei Dir der Evapotranspiration-Sensor
als "nicht vorhanden" gesetzt ist (Wetterstation, Verfügbare Sensoren)
Als Lösung sollte funktionieren:
- Wswin darf nicht gestartet sein
- wswin.cfg mit einem Texteditor (notepad.exe) öffnen.
- nach Luftdruck13 suchen
- sollte im Abschnitt [40] gefunden werden
- diesen Text dann durch Evapotranspiration ersetzen
-> Descr=Evapotranspiration
( Short=ET )
Nachtrag: ich habe gerade gesehen, dass es sich hier um den berechneten Wert handelt (WS2500 ...).
Dieses Problem müsste dann alle WS2500-Besitzer betreffen??
2.Nachtrag - dieses Problem betrifft alle, die als Station nicht die VantagePro eingestellt haben, die Lösung gilt wie oben angegeben.
