HILFE!Wie bringe ich meine Daten auf meine Homepage
koebeler
Beitrag von koebeler »
Hallo :D
Ich bin noch absolut unerfahren in sachen WEB und so :oops: darum meine Bitte an Euch!Kann mir Bitte einer helfen meine Daten von der Wetterstation auf meine Homepage zu"beamen".Wenn's geht mit detailierter Beschreibung.Ich danke im voraus.Gruss Koebeler
wenn Du nicht einige Angaben mehr machst, wird Dir schwerlich zu helfen sein.
- was heißt: auf meine Homepage?
- hast Du bereits Webspace und einen ftp-Zugang usw.
- hast Du in WSWIN lokal bereits die "Homepage" erzeugt, also "Internet - Basisdateien - HTMLStartseite" erzeugen angewählt?
usw. usw.
koebeler
Hallo danke für die prompte antwort :D .ich habe bereits eine homepage und die zugangsdaten aber eben ich bin völlig unerfahren in sachen homepage gestalten und so, das ist neuland für mich.weil die fachausdrücke die sie da brauchen habe ich nicht so grosse ahnung was das bewirkt und bezweckt,denn ich wäre froh um eine detailierte anleitung.
gruss koebeler
mal ein Versuch:
(1) zunächst im HTML-Verzeichnis von WSWIN (normal c:\programme\wswin\html) die Datei "start.html" doppelklicken --> wenn sich nun bereits die lokale, von WSWIN erzeugte Homepage öffnet, ist das meiste schon erledigt
Wenn nicht:
(2) in WSWIN auf "Internet - Basisdateien - html-Startseite erzeugen" klicken und dann nochmals (1) prüfen
(3) nun muss in einem geeigneten ftp-Programm (ich empfehle den hs-uploader) das komplette html-Verzeichnis von WSWIN als hochzuladendes Verzeichnis eingestellt werden. Als Ziel musst Du einen geeigneten Ordner auf Deinem Webspace wählen.
Nehmen wir mal an, der Ordner lautet "wetter" und die Daten werden dorthin geladen, dann würdest Du die Seite so aufrufen:
http://www.meinedomain.de/wetter/start.html
koebeler
Sorry ich weiss nicht ob ich was falsch mache aber ich finde start html nicht :oops:
was hast Du denn bis jetzt gemacht? Hast Du die start.html erzeugt, so wie ich geschrieben habe?
Du musst immer angeben, wie Du vorgegangen bist, sonst kann man einen eventuellen Fehler nicht finden.
ms
Beitrag von ms »
Hallo koebeler
Vielleicht hilt es dir ja mal auf meine erste Homepage zu schauen, unter Basiswissen und erste Schritte mal lesen.
Das Homepage Forum kann ich dir auch Empfehlen.
Beide Seiten haben mir als Anfänger sehr geholfen.
Michael
koebeler
Hei Danke mal fürs erste wie Ihr mir zur Seite steht Danke.
So jetzt habe ich start.html gefunden und siehe da die interne wswin seite öffnet sich mit den aktuellen Daten.Das programm hs uploader habe ich gedownloadet aber jetzt wie weiter sehe ich noch nicht so ganz.gruss koebeler
der nächste Schritt ist, dass Du im hs-uploader Deine Zugangsdaten usw. eintragen musst. Also bei "Projekte" ein neues Projekt anlegen und dort eben "ftp-Servername", "Serververzeichnis" + Zugangsdaten usw. eintragen.
koebeler
Zugangsdaten alles eingegeben ich glaube alles i.o.ich ging vielleicht schon einen schritt zuweit habe etwas gepröpelt und schwupps hat es übertragen aber weiss nicht wohin :oops: auf der homepage sind die daten nicht,wohin sie sind keine ahnung oder wo ich sie suchen muss.
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Hast du denn ein FTP-Programm um die Dateien und Ordner auf deinem Server anschauen zu können ?
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Hallo koebeler,
sei jetzt nicht böse, aber so geht es nicht weiter. Du kannst doch nicht im Ernst glauben, dass man mit Angaben wie
weiterkommen kann.
Entweder Du machst vernünftige Angaben (vielleicht stellst Du mal einen screenshot des entsprechenden Fensters von hs-upload ein) oder wir lassen es sein, wenigstens, was mich anbelangt. Ich helfe ja gerne, aber wenn ich keine Angaben bekomme, geht es halt einfach nicht. Oder glaubst Du, dass ich erraten kann, was Du eingestellt hast?
koebeler
Hei sorry weneu das wollte ich nicht aber ich weiss manchmal wirklich nicht weiter und kann es auch nicht passend umschreiben.Jetzt mein nächstes Problem :!: Wie stelle ich die Screenshots von Paint hier ins Forum :?: und SORRY nochmal.gruss
OK, das ist natürlich etwas anderes und das kann ich auch akzeptieren.
Grafik einstellen:
Das geht nur, wenn Du die Grafik auf Deinen Webspace lädst. Dann kannst Du hier (schau mal oben bei "Img") den Link dazu einstellen.
Ich mach Dir aber ein anderes Angebot:
Sende mir die Grafik an meine Mailadresse w.neudeck@web.de mit Betreff "Homepage", dann sehe ich es mir mal an und helfe Dir evtl. per Mail weiter.
Ich bin allerdings von Mittwoch bis Freitag nicht erreichbar.
