leere Grafiken
GuidoG
leere Grafiken
soeben habe ich bemerkt, dass einige Grafiken zwar erzeugt werden, aber in der Ansicht dann leer sind. Betroffe u.a.:
http://www.kati-und-guido-aus-cottbus.d ... lima_y.gif
http://www.kati-und-guido-aus-cottbus.d ... ngtime.gif
http://www.kati-und-guido-aus-cottbus.d ... ulated.gif
Hat jemand einen Tip, was da schief gegangen sein kann?
GuidoG
GuidoG
Keine anderen Ideen?
Auch das nachträgliche erzeugen der Grafiken bringt keinen Erfolg. Die Dateien werden angelegt, sind aber "leer". Andere werden korrekt erstellt und übertragen. Welche Dateien betroffen sind, ist unter: http://picasaweb.google.de/GuidoGrosse/ ... L3DlfT_wp0 (Ordner html bzw. 2008) ersichtlich.
Kann es z.B. an anderen Programmen - wie bspw. an Internetsecurity - liegen? Welche Standartprogramme haben Einfluss auf die Erzeugung der betroffenen Grafiken?
ich schreibe jetzt hier weiter (bitte nicht mehr im Thema "Link" posten).
Es handelt sich ja bei Dir offenbar um die 3 weiter oben genannten Grafiken wie longtime.gif usw.
Ich kann einfach nicht glauben, dass sie leer erzeugt werden, wenn alle anderen Grafiken Inhalt besitzen.
Mach doch mal folgendes:
"Wetter - Statistikdaten - Langzeitwerte" und nun einen Doppelklick auf "Aufzeichnungsbeginn" (unten links). Dadurch wird die longtijme.gif ebenfalls erzeugt. Ist sie nun leer oder nicht?
GuidoG
Ursache....
Ich glaub schon, dass das gilt. Aber ich habe weder einen Bildschirmschoner eingeschalten, noch bin ich nicht angeleldet. Es ging ja bislang auch immer.
Das Problem scheint mit Kaspersky zusammen zu hängen. Ich habe hier etwas dazu gefunden. Aber eine Lösung scheint es noch nicht zu geben. Oder?
Guido
Guido
Juergen
guenterr
Immer dann wenn das Virenprogramm eine sogenannte direkt überwachung ausführt (bei Norton und f-secure ist das so)wird jede Bewegung auf der Festplatte Kontrolliert und dann kann es zu solchen Leerbilder kommen weil es zu lange dauert ,das gilt auch für den Firewall,
Lösungsvorschlag wäre vieleicht eine andere Sicherheitssoftware neben dem Kaspersy gibt es gleich gute .
Ich habe auf zwei Rechnern zwei verschiedene weil f-secure mit einer anderen Aktiven Software von mir einfach nicht zurecht kommt.
Auf meinem Wetterrechner habe ich nix dergleichen Installiert
gruß aus dem Saarland
guenterr
Wie sich das erklärt,nun schlecht konfiguriertes Betriebssystem ,und man sollte wissen das WS Win einen Funktionierenden Druckertreiber braucht,wenn zum Beispiel nur der Drucker Treiber Blockiert wird ,wegen fehlender Freigaben .
In der Regel ist eine Leere Grafik bei WS Win immer ein Problem mit der Zeit ,wenn also im Hintergrund Prozesse ablaufen die man als Anwender nicht sofort bemerkt,Gründe gibt es also viele und Antworten zum Problem auch,unser geschätzter Werner hat sich dazu ja auch schon hier im Forum oft geäusert.
PS: Wenn du in meiner Nachbarschaft wohnen würdest käme ich kurz vorbei und man könnte das Problem zusammen lösen
Zuletzt geändert von guenterr am 05 Jul 2008 12:33, insgesamt 1-mal geändert.
