Datensenden zu AWEKAS geht nichtmehr im 10 minuten Takt
siegsdorfer
Beitrag von siegsdorfer »
ich habe bei WSWIN eingestellt dass die Daten zu AWEKAS alle 10 Minuten gesendet werden, aber die Daten werden seit ein paar Tagen nurnoch alle 60 Minuten gesendet. Hab schon geguckt ob ich ausversehen was verstellt habe, aber es sind immernoch 10 Minuten eingestellt und ich hab auch schon gefragt ob es ein Fehler von AWEKAS her sein könnte. Aber nein dass ist es nicht.
So nun dachte ich, ich frage mal hier woran das liegen könnte.
Hake bei "Datei Optionen - Debug" zusätzlich den Wert 4 an und sieh dann nach, was in der ws_debug_awekas.txt steht.
siegsdorfer
ich hab mein Problem gerade eben gelöst. Es lag an HeavyWeather. Dort war aus irgendeinem Grund wieder nur eine Stunde eingestellt und somit hat WSWIN auch nur stündlich ausgelesen. Nun geht die 10 Minuten übertragung wieder wenn ich bei HeavyWeather auch 10 Minuten einstelle.
