Minigrafiken stündlich aktualisieren
Wetterwarte
Beitrag von Wetterwarte »
wie kann ich die Mini-Current-Grafiken stündlich aktualisieren? Bislang schaffe ich es nur, bei jedem Aktualisierungsintervall von der Aufzeichnung diese zu erneuern (jede 4 Minuten)
Gruß Thomas
Wetterstation Emden:
wetter-ostfriesland.de
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Geht meines Wissens nicht, ein anderer Intervall ist nicht einstellbar.
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Wetterwarte
Das wäre schade, wenn es so wäre.
Mit der aktuell.gif geht das unkompliziert, indem einfach ein bestimmter Zeitintervall ausgewählt wird (Reiter Allgemeines -> rechts mittig). So etwas für die Minicurrents suche ich.
joergeli
Beitrag von joergeli »
Hallo Wetterwarte,
leider hast Du nicht geschrieben, welche Wetterstation Du verwendest.
Evtl. wäre dann ja der Pause-/Wartebetrieb ( Datei --> Optionen --> Warnung/Pause ) eine Lösung für Dich ?
Auszug aus der WsWIN-Hilfe:
Pausebetrieb/Wartebetrieb
Ab V2.85.0 wird auch ein „passiver Betrieb“ oder auch Pausebetrieb genannt unterstützt.
Der Unterschied zur normalen Betriebsart = Aufzeichnen, besteht darin, dass das Programm nur in dem hier eingestellten Intervall „aktiv“ wird und dabei Daten abholt, während beim „aktiven Betrieb“, das Programm dauernd entsprechend des Aufzeichnungsintervall die Interfaces abfrägt.
Diese Betriebsart ist nicht geeignet für die WM918, WMR9x8-Stationen, nur für Wetterstationstypen mit Datenlogger (WS2000, WS2500, VantagePro) und in der Betriebsart „Datei-Überwachung“. Wenn Sie Probleme mit der aktiven Dateiüberwachung haben, sollten Sie hier den Pausebetrieb versuchsweise aktivieren.
Das heißt, daß WsWIN in deinem Fall dann nur stündlich aktiv werden würde und die entspr. Dateien erneuern würde.
Jörg
P.S. : Werner's, bitte korrigieren, wenn ich daneben liege :wink:
http://www.joergeli.de
Wetterwarte
Meine Wetterstation ist die WS 2000. :)
Die Pausefunktion läuft mit einer kleinen Ausnahme. Das Minidisplay sowie die Benutzer HTML Dateien werden dann ebenfalls nur stündlich aktualisiert. Da hier die aktuellsten Messwerte dargestellt werden, ist eine Stunde zu lang.
Wie sieht es dann mit den Wochen, Monats und Jahresgrafiken aus? Werden die Dateien trotzdem wie gewohnt nach der Zeit aktualisiert, die unter Internetoptionen -> Allgemeines -> Aktualität (Stunden) angegeben wurden?
joergeli
Hallo Wetterwarte,
Kann ich leider nicht sagen, da ich die Pausefunktion nicht verwende.
Gehen wir es doch mal anders an:
Warum willst Du die Mini-Current-Grafiken nur stündlich aktualisieren ?
Falls es um Uploadprobleme/-traffic gehen sollte, könnte man ja die Mini-Current-Grafiken trotzdem alle 4 Minuten erstellen lassen,
dann per Batch ( move /Y c:\wswin\htlm\mini_current*.gif c:\stunde\ ) in ein anderes Verzeichnis verschieben und den Inhalt dieses Verzeichnisses nur jede Stunde hochladen.
Die Dateien im wswin\html - Verzeichnis würden dann wie gewohnt hochgeladen und nur zur vollen Stunde würden zusätzlich die minis dazukommen.
Jörg
joergeli
Uuups, Doppelposting - bitte löschen
Wetterwarte
Hallo Jörg,
ich finde, dass für die Minigrafiken (Aktuellgrafiken eingeschlossen) ein Zeitintervall von einer Stunde ausreicht, da sich in der Grafik nach beispielsweise 4 Minuten sich nicht viel ändert. Auf vielen Hp´s sind die Minigrafiken oft nicht größer als 100 Pixel breit. Da lohnt sich ein kleiner Zeitintervall nicht und man spart sich das stetige aufpoppen des Fensters.
Die Lösung mit der Pause hat leider nur bedingt geholfen. Die Wochen, Monat, Jahresgrafiken werden zwar aktualisiert (hab es eben durch ausprobieren herausgefunden) aber was noch wichtiger ist, wird das externe FTP-Programm jetzt nicht mehr gestartet.
Thomas
joergeli
Hallo Thomas,
... und man spart sich das stetige aufpoppen des Fensters.
Das Aufpoppen bekommst Du aber auch beim Erstellen des aktuell.gif, ddis_current.gif, etc.
... wird das externe FTP-Programm jetzt nicht mehr gestartet.
Wie wurde es denn bisher gestartet ?
Über die Zeitsteuerung oder über "Steuerung" ---> "Einstellungen" ---> "Übertragung" von WsWIN ?
Bitte mach doch ein paar mehr Angaben: welche Zeiten sind eingestellt, Offset, etc.
Man muss sonst immer raten.
Jörg
Wetterwarte
Das externe FTP-Programm wurde unter Steuerung->Einstellung->Übertragung eingetragen.
Ausgewählt ist zeitgesteuert, Externes FTP-Programm verwenden und der direkte Pfad mit der Dateiangabe ist eingetragen, kein Offset. Aktualisierung 5 Minuten, Aktualisierung=Immer.
Funktioniert nur einwandfrei, wenn die Aufzeichnung aktiviert ist.
joergeli
Hallo Thomas,
Wie sieht's unter "Übertragung" mit dem Haken bei "nach Autoauslesen Daten übertragen" aus, ändert der was ?
Ansonsten kann dann wohl nur Werner was zu sagen.
Hast Du mal versucht, Deinen ftp-Uploader anstelle unter "Steuerung" unter
"Datei" --> "Optionen" --> "Zeitsteuerung" --> bei z.B. "Extra1" einzutragen ?
Jörg
Danksagung erhalten: 145 mal
@Jörg,
ich sehe schon, Du bist schon ein richtiger Wswin Profi ;)
@Wetterwarte,
die MiniDisplay-Grafik gehört zu den "Aktuell"-Grafiken, die jedesmal mit dem Speichern eines neuen Datensatzes erstellt werden
(wobei es für die aktuell.gif mittlerweilen Ausnahmen gibt)
Es gibt aber immer auch die Möglichkeit, bestimmte Dateien nur vor dem
"Transfer" zu erzeugen.
Dazu muss aber die Aktualisierung unter Internet, Einstellung ... deaktiviert und dafür unter Steuerung, Einstellungen, Transfer aktiviert werden.
Wenn beide Einstellungen aktiviert sind, hat die Einstellung unter Internet, Einstellung ... Vorrang.
joergeli
Danke für die "Blumen".
Als Profi würde ich mich aber noch lange nicht bezeichnen,
habe nur immer brav hier im Forum mitgelesen und vor allem
mal die WsWIN-Hilfe ausgiebig studiert :wink:
Jörg
Wetterwarte
Guten morgen,
ich möchte mich ebenfalls bei Dir bedanken. Auf den Tipp hin mit der Pausefunktion bin ich auf eine Lösung gekommen. Auch wenn jetzt zwar die Grafiken ständig aktualisiert werden, lasse ich die Pausefunktion auf 15 Minuten aktiviert. Ich schätze mal, 15 Minuten für aktuelle Daten sollten noch ausreichend sein.
Und das Problem mit dem FTP-Transfer konnte ich ebenfalls lösen. Bei einer 15 Minuten Pause muss der FTP-Intervall ebenfalls nur auf 15 Minuten gestellt werden und das war es schon.
joergeli
Hallo Thomas,
freut mich, daß Du jetzt einen Kompromiss gefunden hast.
Denke ich auch.
Ich persönlich lasse nur alle halbe Stunde aktualisieren, das hat aber auch mit meinem langsamen DSL-Light-Anschluß zu tun.
Ich habe allerdings den Vorteil, daß ich WsWIN auf einem extra "Wetterrechner" laufen lasse und
mich somit die aufpoppenden Grafiken nicht stören.
Jörg
