nach einem PC defekt konnte ich das komplette WsWin Directory retten. Habe es auf einen anderen kopiert WsWin gestartet. Auf dem neuen Rechner wird das Interface korrekt ausgelesen, auch die älteren Daten werden korrekt dargestellt - es fehlen aber die Werte ab 17. Juli 07 bis zur Inbetriebnahme auf dem neuen Rechner. Komischerweise sind die *.dat (WS_07_07.DAT, ....) Dateien aber da.
Was könnte hier das Problem sein? Wo müssen diese *.Dat Files liegen ? Und noch danke für die super Software und die Unterstützung.
Daten fehlen
die dat-Files müssen dort liegen, wo sie bei Dir vermutlich auch sind, nämlich im Programmverzeichnis von WSWIN, also normal in c:\programme\wswin
Warum Daten fehlen, lässt sich schlecht sagen, weil ich nicht weiß, wie Du vorgegangen bist, als der crash passierte. So kann es z.B. sein, dass der Speicher der Station (welche ist es denn) voll war. Dann werden die ältesten Dateien einfach von den neuen überschrieben und sind so logischerweise nicht mehr da.
helle69
PC-WS2500
exakt da liegen die *.dat Files. Diese sind von der Größe auch ähnlich den noch angezeigten (ca. 600kB). Das Interface PC-WS2500 speichert bei meinen settings nur ca. 5 Tage, in WSWin fehlen aber die Daten von fast einem Jahr? Ich versuche mal den Zeitstempel der Dat Dateien von der Originalplatte zu ermitteln (Platte ist nur noch mit recovery Tools ansprechbar). Sonst eine Idee?
Helmut
Helmut
Hallo Helmut,
sende mir mal die nicht angezeigten Dateien zu, z.B. also ws_08_07.dat (bitte aber unbedingt gezippt) sowie die wswin.cfg, dann schaue ich mal nach, ob die Dateien eventuell korrupt sind.
Wenn ja, dann an w.neudeck@web.de mit Betreff "ws2500"
