"Wetterdaten exportieren" funktioniert nicht
PHLB
Beitrag von PHLB »
ich würde gerne die Wetterdaten exportieren, um diese im Excel zu bearbeiten.
Allerdings funktioniert die Funktion "Wetterdaten exportieren" nicht, diese ist nur grau hinterlegt, ohne Funktion...
Strg+X funktioniert auch nicht, an was könnte das liegen?
Viele Grüße,
Uwe
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Vorher die Aufzeichnung der Wetterdaten stoppen, dann sollte es funktionieren.
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Hallo Uwe,
zunächst gilt das von Sprite Gesagte.
Ich würde aber sowieso evtl die Funktion "Monatsdatei exportieren" wählen und die geht immer, auch bei eingeschalteter Aufzeichnung.
PHLB
Export
Beitrag von PHLB »
Hallo Ihr Beiden,
vielen Dank für die Tipps,
der 1. hat direkt funktioniert
und den 2. werde ich noch anwenden!
Wird die Monats-Datei unter dem selben Namen / im selben Verzeichnis gespeichert?
Uwe
Hallo Uwe,
die Monatsdatei wird unter dem Namen EXPmm_jj.csv im Programmverzeichnis gespeichert.(als z.B. EXP07_08.csv)
Diese Datei hat den Vorteil, dass sie für WSWIN auch wieder als Importdatei benutzt werden kann.
Ist übrigens alles in der WSWIN-Hilfe zu finden.
