Regenmenge des vergangenen Tages um 00:10
GeorgB
Beitrag von GeorgB »
Ich habe aktuell einen merkwürdigen Fehler:
Die Regenmenge des vergangenen Tages wird am Folgetag um 00:10 erneut eingetragen.
Mit Editieren und Rücksetzen kann ich es aufheben, aber das ist natürlich nicht die Lösung.
Was ist mein Fehler?
http://www.zebrafell.de - VP2 + envoy + wswin V2.98.4 Windows7
Dete
Beitrag von Dete »
ist das vergleichbar, was ich in diesem thread beschrieben habe :?:
http://www.wetterstationen.info/phpBB/v ... hp?t=14098
Frank
Wetterstation Lienen , 64 m ü NN
VP2(6152EU)+ Tageszeitbelüftung(7747)+ Datenlogger (seriell), WsWin (2.98.9 ),
Hellmann (200cm²), Mete-On1, Mobotix M16-D6/N6-061, Davis 6372.
GeorgB
Sorry danke für den Hinweis - ich werde morgen früh gleichmal beobachten...
GeorgB
Also ich kann den Fehler (nach Anregung durch Werner) genauer lokalisieren.
- Wenn ich den automatischer Uhrzeitabgleich im wswin ausschalte und manuell die Uhrzeit des Rechners hinter der Uhrzeit der VP2 stelle (ca 30s), habe ich den Fehler nicht.....
- Schalte ich den Uhrzeitabgleich wieder ein. Kann ich das Verhalten (also der Regenwert des Vortages erscheint um 00:10) wieder erzeugen. Die Uhrzeit bei VP und PC wird identisch angezeigt (beide 00:05:31) - vor 24Uhr waren die Uhrzeiten noch unterschiedlich (VP 22:53:54 und PC 22:54:01)
Irgendwie hängt es also eindeutig mit der Uhrzeit zusammen.
Meine Vermutung: der PC überholt die VP ... (der neue PC ist deutlich schneller wie der alte - anscheinend auch bei der Uhr!) und damit ist vielleicht der Abgleich im wswin schon abgehakt, bevor die VP die Tagesregenmenge meldet.
@Georg,
ich denke Du hast sicher Recht.
Um Mitternacht hat die Console intern "einige" Dinge zu erledigen, wenn nun zugleich das Kommando zum Uhrzeit-Abgleich kommt, kommen anscheinend einige Vantages "ausser Tritt".
Im nächsten Update wird deshalb der automatische Uhrzeit-Abgleich um 04:00 vorgenommen.
Ein Lösungsansatz momentan wäre bei Vantage um 23:59 in den Pause-Betrieb zu gehen und um 00:03 (z.B.) fortzufahren.
GeorgB
Werner, vielen Dank für die Berücksichtgung im nächsten Update.
Der momentane Lösungsansatz hilft ja gut weiter..
Gruesse
Dete
Beitrag von Dete »
Guten Morgen,
bei mir stellt sich die Tagesregenmenge in der VP2-Konsole 100%ig nur auf 0,0mm zurück, wenn die Konsole nicht um Mitternacht mit dem PC (mein Hauptrechner) verbunden ist.
Da ist es egal wie die Zeitdifferenz PC>Konsole ist.
Z.Zt. trenne ich die Steckverbindung am Datenloggerkabel kurz vor Mitternacht, wenn es über Tag geregnet hat und ein Wert > 0,0 mm auf der Konsole angezeigt wird. Vorher stoppe ich in WsWin natürlich die Aufzeichnung.
Daher gehe ich von einem Schnittstellenproblem am PC aus :?
Ich bin auf der Suche nach einem (passenden) IBM Labtop als "Wetterrechner"....vielleicht bringt das Abhilfe?!?
Frank
GeorgB
Noch ein letztes Wort: ich habe jetzt den automatischen Zeitabgleich angehakt und den Pause-Betrieb (wie Werner vorschlägt) aktiviert von 23:59 bis 00:03.
Funktioniert alles ... (also ich brauche das Update garnicht unbedingt!!)
wettercap
Beitrag von wettercap »
Also bei mir ist der Fehler wie folgt verschwunden:
Ich habe in WsWIn den automatischen Uhrenabgleich aktiviert, manuell einmal die Zeiten (--->wetterstation--->einstellungen "Console" gesetzt.
Dannach die Internetzeitaktualisierung deaktiviert (WindowsUhrzeit Reiter Internetzeit (XP))
Schon ist der Fehler weg. EInmal im Monat korrigiere ich die PC-Zeit manuell nach. DIe VP2 hat den Fehler seither nicht mehr gehabt
zur Info:
Wswin korrigiert die Uhrzeit der Vantagepro (sofern natürlich die Option zur Korrektur aktiviert ist) jetzt immer erst um 04:00 Uhr (oder bei Programmstart)
Das Problem ist/war dass der VantagePro-Prozessor um Mitternacht
mit internen Dingen belastet ist und dann noch mit Uhrzeit korrigieren überfordert wurde.
