Berechnen der Sonnenscheindauer WsWin neuste Version
Royi
Beitrag von Royi »
Geht es gar nicht mehr das WsWin die Sonnenscheindauer aus csv importen berechnet? :cry: Habe keine möglichkeit gefunden?
Danksagung erhalten: 145 mal
@Julian,
doch sollte schon gehen.
Man kann sogar in der neuen Version die Minuten-Daten direkt übergeben.
Royi
Beitrag von Royi »
und was muss ich tun das WsWin sie berechnet? :?:
@Julian,
aus info.txt (V2.93.19)
- die CSV-Dateiüberwachungsschnittstelle (bzw. betrifft auch Mergen und Import CSV-Dateien) wurde erweitert.
Für Regen, ET, Sonnenscheinzeit, Regenzeit können jetzt auch fortlaufende Werte übergeben werden, das Programm
berechnet die notwendige Differenz dann automatisch: notwendige ID's dazu
134 Regen
140 ET bzw. Hagel
137 Sonnenscheinzeit bzw. Hagelzeit (zusätzlich ist hier die Verwendung der manuellen Zeitberechnung notwendig)
139 Regenzeit (zusätzlich ist hier die Verwendung der manuellen Zeitberechnung notwendig)
Die Zeiten sind als Minuten-Anzahl zu übergeben (kleinster Wert = 1 Minute, höchster Wert= 60 Minuten) !
Es können auch die Wettervorhersagennummer (ID's 97,98,99) und für die VantagePro
die Windböenrichtungssektoren als ID=96 mit den Werten 0..16 (= N, NE ..) übergeben werden.
Die manuelle Zeitberechnung wird unter Wetterstation, Spezialsensoren, Reiter #3 "Import/Merge" und die benutzte Sensor-ID aktiviert.
little_buddha
Beitrag von little_buddha »
Hallo Julian.
Ich nutze die WS500 zur Ermittlung meiner Wetterdaten.
Die im WS-Logger erzeugte csv Datei lasse ich per dateiüberwachung in WSWin32 Ver. 2.93.19 einlesen.
Um die Sonnenscheindauer auswerten zu können, muss man unter Wetterstation-> Spezial Sensoren-> #3 den Haken bei Import/Merge setzen. Als ID habe ich die 32 eingetragen. Unter Ansicht-> Meßgrößen wählen den Haken bei Sonnenschein-Zeit setzen und du siehst deine Sonnenscheinzeit.
Ich hoffe das hilft weiter.
Grüße Jens
Royi
Beitrag von Royi »
Also ich habe das immer noch nicht verstanden. Ich möchte aus einen Temp modifiezierten sensor die Sonnenscheindauer berechnen was muss ich dafür einstellen? Ich möchte dies also nicht importieren :?
@Julian,
wenn in der CSV-Datei die Werte des modifizierten Sensors enthalten sind, muss man nur diesen Sensor zur Berechnung wählen.
Was aber nicht vorgesehen, einen modifizierten Sensor und gleichzeitige Übergabe der Sonnenscheinzeit in Minuten.
... hier wurde nichts geändert.
Royi
Beitrag von Royi »
unter Spezialsensoren solar habe ich den modifizierten sensor eingetragen aber unter #3 bleibt das Feld modifizierter Sensor ausgegraut.
Royi
Beitrag von Royi »
Kannst du mir das evtl. genau erklären wie das geht das es wieder berechnet wird und nicht die leeren kästen aus der csv datei übernommen werden.
@Julian,
schicke mir bittte Deine wswin.cfg, eine csv-Datei
und was Du genau erreichen willst.
