Hallo Leute
Ich habe folgendes Problem:
Wir haben 3 WetterStationen, die alle auf einer Website landen. siehe www.wetter-wehr.de. 2 davon sollen nun über den selben Rechner laufen - WsWin.exe läuft also 2 mal. Die aktuell.gif und aktuell.htm wird auch schön brav und im richtigen Verzeichnis erzeugt, aber mit dem Erstellen eigener Dateien, die über custom.txt generiert wird, gibt es Probleme.
WsWin2 (ich nenne das 2. gestartete Programm nun mal so, es liegt auf c:\WS_Meierhof\WsWin\...) holt sich die custom.txt-Daten von dem Verzeichnis, wo WsWin1 liegt (c:\Programme\WsWin\...). Seltsam ist auch, wenn nur WsWin2 läuft. Selbst dann holt er sich diese Daten von dort. Ich vermute dass da was in der RegEdit steht, und WsWin es dann für beide benutzt - oder liege ich da etwa falsch?
Kann mir da jemand weiterhelfen? ich bin doch sicher nicht der Erste mit dem Problem - hab aber leider nichts im Forum gefunden.
Probleme mit CUSTOM.TXT wenn 2 x WsWin gestartet ist
- Sprite01
Erst mal das Gute, WsWin speichert nichts in der Registry.
Um beide Installationen getrennt laufen zu lassen musst du die Pfade in der *.cfg anpassen.
Aber bevor du das machst, warte noch auf eine kompetente Antwort hier.
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Dirk
hier ha Dirk schon recht. Überprüfe einfach mal die Pfade in der wswin.cfg
Gib als Suchbegriff "path=" und "Pfad=" ein und kontrolliere, was dort jeweils steht.
So sollte dort dann z.B. für die "Normalinstallation" stehen:
DatPath=C:\Programme\WSWIN\
und für die anderen Installation eben
DatPath= c:\WS_Meierhof\WsWin\
Du solltest dann vorsorglich auch alle anderen Stellen mit "path" bzw. "Pfad" überprüfen.
Ich vermute, Du hast hier bei der "Zweitinstallation" einen Fehler gemacht.
Harryyy
