das musst Du über den Korrekturfaktor bei der Höhenangabe machen.
"Wetter - Standort" und dort unterhalb der Höhenangabe den Korrekturwert ändern.
Dies funktioneirt aber nicht rückwirkend, sondern nur für kommende Werte, es sei denn, Du konvertierst die Daten nochmals.
Also wollte jetzt die Daten verwenden und ein Teamplaett erstellen die Grafiken und Tabellen werden auch alle erzeugt nur nicht bei der
start html mit eingebunden ist nur die aktuelle Tabelle die erteugt wird:
abgesehendavon, dass ich Dein Problem von der Fragestellung her nicht verstehe (z.B. Teamplaett ):
Mach mal folgendes:
"Internet - Basisdateien - html-Startseite erzeugen"
Dann werden alle vorhandenen Dateien ins Menü der start.html eingebunden.
Ja also die aktuelle Tabelle ist vorhanden wie ihr seht
auch die grafiken sind im Ordner jedoch kann ich die
nicht links im Frame auswählen (Aktuelle Grafilken)
oder auch die von den Wochen da ist kein grüner Pfeil !?!?
es gibt nur 2 Möglichkeiten: entweder die Grafiken bzw. Tabellen sind nicht vorhanden oder Du hast das nicht gemacht, was ich weiter oben bereits geschrieben habe.
Mach also zusätzlich folgendes:
- Aufzeichnung stoppen
- "Internet - Grafiken Tabellen aktualisieren" --> dort alle Grafiken/Tabellen anhaken, die erstellt werden sollen
- zusätzlich Haken bei "Jahr Datei" sowie "HTML Startseite erzeugen"
Dann muss alles vorhanden sein.
Damit dies zukünftig automatisch geschieht, müssen natürlich an anderer Stelle weitere Einstellungen getroffen werden.
Noch ne frage kann es sein wenn man aufzeichnungsintervall bei
der Wetterstationverändert sagen wir mal von 5 auf 15 Minuten
das dann die regenmenge die zwischen dieen intervallen fällt nicht in WSwin mit einfließt ?
Auf wie viel Minuten habt ihr die speicherung in der station stehen ?
Kann ich wenn ich mal in urlaub fahren sollte die minutenzahl hoch stellen
oder wie macht ihr das ?
die Regenmenge wird immer richtig erfasst, unabhäbgig vom Aufzeichnungsintervall.
Ich selbst speichere im 5-Minuten-Intervall, aber das ist Ansichtssache.
Das Speicherintervall kann z.B. zur Urlaubszeit verändert werden, ich halte es aber nicht für gut, auch wegen der Durchschnittsberechnungen.
