Hallo Wettergemeinde,
habe ein kleines problem mit "meiner" template_m.txt genauer gesagt mit dem darin enthaltenen Java-Script. Es wird mir auf der HTML-Seite wie nachfolgend angezeigt:
Mit einer Durchschnittstemperatur von 25,7 Grad war der 31.Juli der wärmste Tag des Monats.
Der 22.Juli war mit 13,8 Grad der kälteste Tag im Monat.
Im langjährigen Mittel liegt die Durchschnittstemperatur bei 0,00 °C.
Mit der Durchschnittstemperatur von 19,8 °C war der Juli um 19,78 Grad wärmer als das langjährige Mittel.
An 15 Tagen lag die Maximaltemparatur über 25 Grad.
An 6 Tagen stieg die Temperatur sogar über 30 Gradum 19,78 Grad wärmer
Das fett markierte dürfte eigendlich nicht nochmals erscheinen!
kann die datei gerne mal per mail schicken oder hier einfügen, weiß nicht was besser ist.
P.S. das template hab ich von hier runtergeladen (Fa. Luckner)
Problem mit einer Template-Datei
Harry120566
Harry120566
dann sende mir die template-Datei mal (ohne Gewähr) zu.
w.neudeck@web.de mit Betreff "template"
das Problem war, zumindest nach meinen Erkenntnissen, dass in dem skript ein Wert nicht "geleert" wurde.
Ich poste mal den Textabschnitt hier, damit Thomas es nachprüfen kann.
Ich habe die fettgedruckte Zeile eingefügt, nun geht es (zumindest bei mir)<script language="JavaScript">
diff_temp = %ws_STDVmonth%;
if (%ws_STDVmonth% > 0)
Text = "um " + diff_temp + " Grad wärmer ";
else
diff_temp = diff_temp * -1;
Text = "um " + diff_temp + " Grad kälter ";
Text = Text.replace(".",",");
document.write(Text + " als das langjährige Mittel.<br>");
Text = ""
if (%ws_colddays_m% == 1)
document.write("<br>An einem Tag gab es Frost.");
@Thomas,
ich habe gerade erfahren, dass Deine Originaldatei verändert wurde. Brauchst also Dein Original nicht zu prüfen, es funktioniert natürlich (wie erwartet)
@Harry
Nur als Hinweis: Man sollte natürlich immer darauf hinweisen, wenn man eine heruntergeladene Datei verändert hat, sonst geht man ja von völlig falschen Voraussetzungen aus und meint, das Original würde nicht stimmen.
@Harry
Harry120566
