Optionen für externe FTP Programme (Leerzeichen)
dl9msr
Beitrag von dl9msr »
wenn ich bei den Optionen für externe FTP Programme an erster Stelle ein Leerzeichen und dann die Option /asc /close eingebe bleibt das Leerzeichen nur solange WSWin läuft. Nach beenden und Neustart ist das Leerzeichen weg und die Optionen für meine FTP Synchronisation gehen nicht mehr.
Ich muß im Moment nach jedem Start von WSWin das Leerzeichen manuell eingeben.
auch wenn es Dir nicht hilft: Ich wundere mich, dass hier ein Leerzeichen erforderlich ist, denn das ist eigentlich sehr ungewöhnlich. Ich kenne zumindest kein Programm, bei dem eine Steuersequenz oder Option durch ein Leerzeichen eingeleitet wird.
Um welches ftp-Programm handelt es sich denn?
dl9msr
Ich benutze schon seit Jahren PSFtp Developer und bin sehr zufrieden
http://www.psftp.de/
Mit diesem Synatx c:\programme\psftp\psftp_sync.exe /asc /close
aktiviere ich alle Profile die im Aútostart container vorhanden sind
Statt dem /asc kann ich auch eine Prozessid (/pid x) starten
Mit /close wird das Programm nach Synchronisierung geschlossen
dl9msr
Wobei das Leerzeichen nach dem .exe /asc doch typisch ist.
Ohne Leerzeichen nach dem .exe kann das Kommando doch garnicht funktionieren, der / würde interpretiert dass er zum Dateinamen gehört.
joergeli
Beitrag von joergeli »
Hallo dl9msr,
kannst Du Dein FTP-Programm (mit den Parametern) nicht einfach in
eine Batch-Datei packen, die du dann starten lässt ?
Musst mal probieren, ob es unter Steuerung --> Einstellungen --> Übertragung funktioniert.
Wenn nicht, dann einfach unter Datei ---> Optionen ---> Zeitsteuerung/2/3 eintragen.
Jörg
http://www.joergeli.de
Hallo dl9msr,
hier haben wir uns zuerst missverstanden. Es gibt ja für die Optionen in WSWIN unter der Zeile "externes FTP-Programm verwenden" eine eigene Optionenzeile und hier kann eben nicht ein führendes Leerzeichen eingegeben werden.
Klar ist , dass Du als Aufruf nicht ....exe/asc eingeben kannst, hier muss ja durch Leerzeichen getrennt sein.
Ansonsten wäre die Lösung von Jörg zu bevorzugen. Ich selbst rufe das ftp-Programm auch durch eine batchdatei auf, da ich im selben Aufruf noch mehr erledigen muss.
dl9msr
jo danke für den Tip, hätte ich auch selbst drauf kommen können
Manchmal ist man halt Betriebsblind ;-)
Hab erst gesucht an was es liegt das der Upload nur sporadisch geht und dann nur rumprobiert.
dl9msr
Also geht mit der Batch
Danke für die Unterstützung
Arbeite erst kurz mit WSwin und wird mit Sicherheit nicht mein letzter Beitrag sein
