Berechnen der Sonnenscheindauer WsWin neuste Version
Royi
Geht es gar nicht mehr das WsWin die Sonnenscheindauer aus csv importen berechnet?
Habe keine möglichkeit gefunden?
@Julian,
aus info.txt (V2.93.19)
- die CSV-Dateiüberwachungsschnittstelle (bzw. betrifft auch Mergen und Import CSV-Dateien) wurde erweitert.
Für Regen, ET, Sonnenscheinzeit, Regenzeit können jetzt auch fortlaufende Werte übergeben werden, das Programm
berechnet die notwendige Differenz dann automatisch: notwendige ID's dazu
134 Regen
140 ET bzw. Hagel
137 Sonnenscheinzeit bzw. Hagelzeit (zusätzlich ist hier die Verwendung der manuellen Zeitberechnung notwendig)
139 Regenzeit (zusätzlich ist hier die Verwendung der manuellen Zeitberechnung notwendig)
Die Zeiten sind als Minuten-Anzahl zu übergeben (kleinster Wert = 1 Minute, höchster Wert= 60 Minuten) !
Es können auch die Wettervorhersagennummer (ID's 97,98,99) und für die VantagePro
die Windböenrichtungssektoren als ID=96 mit den Werten 0..16 (= N, NE ..) übergeben werden.
Die manuelle Zeitberechnung wird unter Wetterstation, Spezialsensoren, Reiter #3 "Import/Merge" und die benutzte Sensor-ID aktiviert.
134 Regen
140 ET bzw. Hagel
little_buddha
Hallo Julian.
Ich nutze die WS500 zur Ermittlung meiner Wetterdaten.
Die im WS-Logger erzeugte csv Datei lasse ich per dateiüberwachung in WSWin32 Ver. 2.93.19 einlesen.
Um die Sonnenscheindauer auswerten zu können, muss man unter Wetterstation-> Spezial Sensoren-> #3 den Haken bei Import/Merge setzen. Als ID habe ich die 32 eingetragen. Unter Ansicht-> Meßgrößen wählen den Haken bei Sonnenschein-Zeit setzen und du siehst deine Sonnenscheinzeit.
Ich hoffe das hilft weiter.
Grüße Jens
Grüße Jens
Royi
Royi
Royi
