Seit ich auf bei WsWin auf von "24h Anzeige" auf "Normalanzeige" umgeschaltet habe muss ich feststellen, dass die Luftdruck Tendenz (%ws_baro6h%) 6h nach Mitternacht nur noch "--" ausgegeben wirt. Kann es sein, dass bei der "Normalanzeige" die Variabeln nicht funktionieren?
Gruss Philipp
Probleme bei "Normalanzeige" mit der %ws_baro6h% V
- Sprite01
Das verstehe ich jetzt nicht.
Die Variable kann dir doch erst ab 6:00 Uhr was für den Tag anzeigen.
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Dirk
Fonso
Hallo Dirk
Habe ich die Variable falsch verstanden? In der Anleitung steht:
"Luftdrucktendenz 6h %ws_baro6h%"
Mit der Luftdrucktendenz verstehe die Veränderung des Luftdruckes (in meinem Fall vor 6h). Dieser wert müsste nach 6h WsWin Aufzeichnung doch jeder zeit ausgegeben werden können oder?
Gruss Philipp
Gruss Philipp
Hallo Philipp,
Du hast die Variable schon richtig verstanden aber gewisse Variable benötigen in WSWIN die 24-Stunden-Anzeige.
Das ist auch der Grund, warum WSWIN standardmäßig auf diese Anzeige zurückschaltet, eben weil es sonst Problem geben kann.
Wer also die "Zwangseinstellung" außer Kraft setzt (was ja möglich ist), muss damit leben, dass manche Variablen dann keinen gültigen Wert liefern.
Fonso
