Probleme bei "Normalanzeige" mit der %ws_baro6h% V
Fonso
Beitrag von Fonso »
Seit ich auf bei WsWin auf von "24h Anzeige" auf "Normalanzeige" umgeschaltet habe muss ich feststellen, dass die Luftdruck Tendenz (%ws_baro6h%) 6h nach Mitternacht nur noch "--" ausgegeben wirt. Kann es sein, dass bei der "Normalanzeige" die Variabeln nicht funktionieren?
Gruss Philipp
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Das verstehe ich jetzt nicht.
Die Variable kann dir doch erst ab 6:00 Uhr was für den Tag anzeigen. :?:
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Fonso
Beitrag von Fonso »
Hallo Dirk
Habe ich die Variable falsch verstanden? In der Anleitung steht:
"Luftdrucktendenz 6h %ws_baro6h%"
Mit der Luftdrucktendenz verstehe die Veränderung des Luftdruckes (in meinem Fall vor 6h). Dieser wert müsste nach 6h WsWin Aufzeichnung doch jeder zeit ausgegeben werden können oder?
Gruss Philipp
Hallo Philipp,
Du hast die Variable schon richtig verstanden aber gewisse Variable benötigen in WSWIN die 24-Stunden-Anzeige.
Das ist auch der Grund, warum WSWIN standardmäßig auf diese Anzeige zurückschaltet, eben weil es sonst Problem geben kann.
Wer also die "Zwangseinstellung" außer Kraft setzt (was ja möglich ist), muss damit leben, dass manche Variablen dann keinen gültigen Wert liefern.
Fonso
Beitrag von Fonso »
Hallo Werner
Ich habe es mir gedacht. Ich verstehe zwar nicht warum die Variabel einen Zusammenhang mit der Ansicht haben. Egal ich muss also mir der „24h Anzeige“ leben.
Danke für deine schnelle Antwort.
Gruss Philipp
