Tagesdurchschnittstemperatur?
Luk
Beitrag von Luk »
ich wollte mal fragen wie man mit WsWin die Tagesdurchschnittstemperatur herausfinden kann, von 24 Uhr bis 00 Uhr.
stellst Du die Frage im Ernst? Wenn ja, seit wann nutzt Du WSWIN?
Luk
Beitrag von Luk »
Jap, ich stelle sie wirklich im Ernst. Ich nutze WsWin seit knappen 2 Tagen.
im "normalen" WSWIN-Fenster schaltest Du die sog. Min-Max-Leiste ein.
"Ansicht - Min/Max-Leiste"
Dort siehst Du dann von den verschiedenen Sensoren die Minimal-Maximal- und Durchschnittswerte.
Und wenn Du nicht den Durchschnitt von 0 Uhr bis zur aktuellen Uhrzeit willst, sondern immer den Durchschnitt der letzten 24 Stunden, dann wählst Du, wenn Du sie nicht sowieso schon hast, die 24h-Anzeige
"Ansicht - Tag - 24h Anzeige"
Wenn Du es in Tabellenform willst, wählst Du "Ansicht - Minimum und Maximum"
Luk
Beitrag von Luk »
Danke erstmal, aber wenn ich z.B. die Durchschnittstemperatur von gestern Suche?
P.S. Habe beide von deinen beschriebenen Ansichten als Standard aktiviert.
es gibt hier zahlreiche Möglichkeiten. Eine ist, in WSWIN einfach einen Tag zurückzublättern (z.B. mit den beiden Pfeiltasten "<" und ">") oder im WSWIN-Fenster mit der rechten Maustaste klicken. Dann öffnet sich ein Kontextmenü und dort wählst Du "Zeitraum wählen"
Luk
Beitrag von Luk »
Okay vielen Dank, ist nun alles roger.
Aber da gibt es leider noch ein Problem... und zwar ist das der Luftdruck. Wenn ich ihn korrigiere das er mit dem auf dem Stationsdisplay angezeigten Wertes gleich ist. Wenn der Luftdruck sich dann allerdings ändert bleibt dieser vorher korrigierte Wert einfach stehen. Dann nach 5 oder 10 Auslesungen ist der Luftdruck irgendwo, z.B. bei 1009.8 hPa dabei wäre der richtige Wert 1016.4 hPa
Ich habe schon in die history.dat geschaut, dort ist alles korrekt, nur bei WsWin wird es nicht korrekt angezeigt.
Wo könnte da der Fehler liegen?
Vielen Dank,
Luk
Du musst in WSWIN Deine Standorthöhe eingeben ("Wetter - Standort" und dann darunter den Korrekturfaktor, den WSWIN anzeigt. Wenn dann immer noch geringe Abweichungen sind, musst Du eben den Korrekturfaktor selbst noch anpassen.
Übrigens: Du solltest nicht nur Fragen stellen, sondern vor allem Deine Konfiguration (welche Wetterstation) nennen, denn darauf kommt es bei Antworten oft an.
Luk
Beitrag von Luk »
Achso okay, bei mir läuft das über die WS3600 und Heavywetter.
Luk
Beitrag von Luk »
Wenn ich mache was du sagst, passiert allerdings nicht, der Luftdruck wird einfach nicht korrekt angezeigt, obwohl in der History.dat korrekt.
Du weißt aber schon, dass dies nicht rückwirkend passiert, sondern nur für neu eingelesene Datensätze.
Eventuell die history.dat einfach nochmals konvertieren.
"Datei - Wetterdaten konvertieren"
Bin übrigens jetzt dann 2 Woche nicht hier. Wenn Dein Problem damit nicht gelöst ist, auf andere postings warten.
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
weneu hat geschrieben:Bin übrigens jetzt dann 2 Woche nicht hier.
Werner ich hoffe du hast dann Urlaub, wenn ja - Viel Spass. :)
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Hallo Dirk,
du hast dann Urlaub
ja so ist es, vielen Dank :)
Luk
Beitrag von Luk »
Tja, der Aktuelle Wert ist ja falsch. Habe nochmal konvertiert und es hat sich immer noch nichts mit dem Luftdruck getan. :?
Ich wünsche einen guten Urlaub und Erholsamen Urlaub, Werner.
Grüße,
Luk
Hallo Luk,
da ich es einfach nicht nachvollziehen kann, sende mir, wenn Du willst, folgende Dateien:
- wswin.cfg
- history.dat
- wswin-Monatsdatei
dann sehe ich es auf meinem System mal an.
Wenn ja, dann an w.neudeck@web.de mit Betreff "Luftdruck"
