Tagesdurchschnittstemperatur?
Luk
ich wollte mal fragen wie man mit WsWin die Tagesdurchschnittstemperatur herausfinden kann, von 24 Uhr bis 00 Uhr.
im "normalen" WSWIN-Fenster schaltest Du die sog. Min-Max-Leiste ein.
"Ansicht - Min/Max-Leiste"
Dort siehst Du dann von den verschiedenen Sensoren die Minimal-Maximal- und Durchschnittswerte.
Und wenn Du nicht den Durchschnitt von 0 Uhr bis zur aktuellen Uhrzeit willst, sondern immer den Durchschnitt der letzten 24 Stunden, dann wählst Du, wenn Du sie nicht sowieso schon hast, die 24h-Anzeige
"Ansicht - Tag - 24h Anzeige"
Wenn Du es in Tabellenform willst, wählst Du "Ansicht - Minimum und Maximum"
Luk
Luk
Okay vielen Dank, ist nun alles roger.
Aber da gibt es leider noch ein Problem... und zwar ist das der Luftdruck. Wenn ich ihn korrigiere das er mit dem auf dem Stationsdisplay angezeigten Wertes gleich ist. Wenn der Luftdruck sich dann allerdings ändert bleibt dieser vorher korrigierte Wert einfach stehen. Dann nach 5 oder 10 Auslesungen ist der Luftdruck irgendwo, z.B. bei 1009.8 hPa dabei wäre der richtige Wert 1016.4 hPa
Ich habe schon in die history.dat geschaut, dort ist alles korrekt, nur bei WsWin wird es nicht korrekt angezeigt.
Wo könnte da der Fehler liegen?
Vielen Dank,
Luk
Vielen Dank,
Luk
Du musst in WSWIN Deine Standorthöhe eingeben ("Wetter - Standort" und dann darunter den Korrekturfaktor, den WSWIN anzeigt. Wenn dann immer noch geringe Abweichungen sind, musst Du eben den Korrekturfaktor selbst noch anpassen.
Übrigens: Du solltest nicht nur Fragen stellen, sondern vor allem Deine Konfiguration (welche Wetterstation) nennen, denn darauf kommt es bei Antworten oft an.
Luk
Du weißt aber schon, dass dies nicht rückwirkend passiert, sondern nur für neu eingelesene Datensätze.
Eventuell die history.dat einfach nochmals konvertieren.
"Datei - Wetterdaten konvertieren"
Bin übrigens jetzt dann 2 Woche nicht hier. Wenn Dein Problem damit nicht gelöst ist, auf andere postings warten.
- Sprite01
Werner ich hoffe du hast dann Urlaub, wenn ja - Viel Spass.weneu hat geschrieben:Bin übrigens jetzt dann 2 Woche nicht hier.
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Dirk
Luk
Hallo Luk,
da ich es einfach nicht nachvollziehen kann, sende mir, wenn Du willst, folgende Dateien:
- wswin.cfg
- history.dat
- wswin-Monatsdatei
dann sehe ich es auf meinem System mal an.
Wenn ja, dann an w.neudeck@web.de mit Betreff "Luftdruck"
- wswin.cfg
- history.dat
- wswin-Monatsdatei
