Sonnenscheinzeit VP2
wettfan
Hallo zusammen
bin seit neustem Besitzer einer VP2 mit Solarsensor und 2. Temperaturmesser und USB Datenlogger. Funktioniert mit WSWIN einwandfrei.
Frage: wie stellt man die Sonnenschein-Zeit also Minuten/h korrekt ein. WSWIN-Hilfe und Suchfunktion geben mir nicht die Antwort.
Danke für die Hilfe
wettfan
Danke für die Hilfe
wettfan
Hallo wettfan,
zunächst: Willkommen im Kreis der WSWIN-User
Ich verstehe die Frage nicht ganz, denn eigentlich ist hier ja nichts einzustellen.
Dennoch kontrollieren:
"Wetterstation - verfügbare Sensoren" --> sind Haken gesetzt bei "solar" und "Sonnenschein"
Außerdem:
Ist bei "Ansicht - Messgrößen wählen" ein Haken gesetzt bei "Solarstrahlung" und "Sonnenschein Zeit"
Außerdem:
wettfan
Hallo Werner
danke für den Willkommensgruss. Haken sind gesetzt bei Solar und Sonnenschein unter Menüpunkt Wetterstation und Ansicht.
Solar und Sonnenschein werden auch angezeigt...aber in der Grafik gehen die Balken der Sonnenscheindauer fast alle bis an den oberen Rand. Dies ist unübersichtlich. Skalierung der Sonnenscheindauer lässt sich nicht einstellen.?
wettfan[/img]
wettfan[/img]
wettfan
wettfan
vor wir hier lange herumsuchen:
sende mir mal folgende Dateien:
- wswin.cfg
- WD_09_08.dat
(beide im Programmordner von WSWIN)
dann sehe ich es mir mal an, denn hier stimmt eine Einstellung nicht, ich kann mir nur im Moment nicht recht vorstellen, wo.
Wenn ja, dann an w.neudeck@web.de mit Betreff" Sonne"
Übrigens:
Um einen screensht einzustellen (kann ja mal nötig sein), musst du das entsprechende Bild auf Deinen Webspace laden und hier dann mit dem "img"-Button (ganz oben) die Adresse angeben.
- wswin.cfg
- WD_09_08.dat
Übrigens:
wettfan
Hallo (Werner),
das Problem stellt sich sehr eigenartig dar. Auf meinem System wird die Sonnenscheindauer einwandfrei in "5-Minuten-Säulen" dargestellt und auch die Sonnenscheinzeiten in der Tabelle betragen pro Aufzeichnungsintervall 5 Minuten - bei mir also alles OK
Bei wettfan stellt sich die Sache jedoch so dar (s. angehängte Grafik):
Die Sonnenscheinzeiten füllen die ganze Grafik aus und zwar offensichtlich deshalb, weil auf seinem System auch keine 5-Minuten pro Aufzeichnungsintervall gemerkt werden, sondern unrealistisch große Zeiten. So kommt er in dieser Tagesgrafik auch auf eine Sonnenstundenzahl von fast 963 Stunden.
Ich kann mir ehrlich gesagt nicht erklären, wie diese Diskrepanz zwischen meinem und seinem Rechner zustandekommt.
Sorry, wenn ich das Bild so groß einstelle, aber sonst sind die Zahlenwerte (Solar) nicht richtig sichtbar
wettfan
Hello,
bei Wetterstation, Spezialsensoren, #3 ist bei Dir die Option
"Import/Merge" mit der ID 32 gewählt
anstatt "Sonnenstrahlungs-Sensor (W/m²)"
Das Problem war (wurde in V2.94.0 bereinigt), dass das Programm bei einer VantagePro von so einer Möglichkeit (Import/Merge) nicht ausging und lässt diese Option nicht mehr zurücksetzen.
Lösung:
wswin.cfg mit Text-Editor öffnen (Wswin darf dabei nicht gestartet sein)
nach
nach DirectSunTime bzw. DirectTimeTime suchen
DirectTimeTime=1 -> muss 0 sein
DirectSunTime=1 -> muss 0 sein
... und korrigieren.
Lösung:
nach
wettfan
