Sprachausgabe in Wave Datei
Akio
ich möchte gerne das WsWin alle 15min automatisch eine Wave Datei mit den aktuellen Wetterdaten erzeugt. Wie kann ich das machen? Bzw. kann ich das unter dem Menüpunkt Steuerung --> Einstellungen... --> Sprache einrichten? Dann wäre das Problem, dass WsWin mir oben in rot anzeigt "keine Sprache - Engine (SAPI4)". Wie kann ich das beheben?
Vielen Dank schon im Voraus und viele Grüße
Akio
Akio
Hallo Akio,
du brauchst zunächst die "lame_enc.dll" im WSWIN-Verzeichnis und natürlich die "sprachfähige" Version von WSWIN, also nicht die "ns" -Version, aber ich gehe davon aus, dass du die bereits hast.
Erst wenn du dieses Problem beseitigt hast und die rote Meldung verschwindet, können wir weitersehen. Du findest diese lame-Datei im Userverzeichnis von WSWIN.
Solltest du noch gar keine Sprach-Engine installiert habe, gehe im Userverzeichnis von WSWIN in den Ordner "speech", dort findest du alles, was du brauchst
Akio
Hallo Akio,
ja, aber es hängt natürlich von deinem Ausleseintervall ab.
Ich würde (damit du einen Anhaltspunkt hast), vor allem folgendes anhaken:
- Wave-Datei erzeugen
- Wave-Datei <--> ws_speech.txt (diese Datei muß aber im WSWIN-verzeichnis vorhanden sein
- zusätzlich mp3 Datei erzeugen (da sie wesentlich kleiner ist)
opa38
Hiweneu hat geschrieben:Hallo Akio,
Ich klicke mich einfach hier mal ein, um keinen neuen Thread zu erstellen.
In meinem WsWin Speech Ordner ist die sapi cpl. bereits vorhanden. Das heißt wohl, das SAPi4 korrekt installiert ist. klicke ich darauf, kann ich mir z.b. stefan anhören, was auch futzt.
trotzdem ist aber angeblich SAPI4 in WsWin nicht installiert und rot hinterlegt.
Wo liegt der Fehler??? Komme da irgendwie nicht weiter.
Die Datei lame_enc.dll ist auch im WSWIN-Programmverzeichnis vorhanden.
Laut aller Anleitungen die ich bisher finden konnte ist alles korrekt installiert.
Ein Neustart von WsWin brachte auch nichts....
@opa38,
wie es die Anzeige schon sagt: es ist die notwendige SAPI4-Engine nicht installiert!
Auszug aus der Programm-Hilfe
Es muss eine Sprach-Engine (SAPI4) installiert werden - die SAPI5 von WinXP wird nicht unterstützt!
D.h., wenn WinXP-Nutzer diese Funktion nutzen wollen, müssen Sie auch die SAPI4 - Engine installieren.
- ja Wswin hat auch eine ausgezeichnete Programm-Hilfe - man muss nur lesen wollen?!
opa38
opa38
- Sprite01
Dann such doch mal nach "Steffi".
Die Dame läuft auf meiner Seite und man versteht sie zumindest.
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Dirk
opa38
- Sprite01
Ich war der Meinung, ich habe es kostenlos im Netz gefunden.
Ich sende dir mal eine PN mit einer Seite, von der (glaube) ich "Steffi" her habe.
Ist ja nun doch schon eine Weile her.
PN darum, da ich mir nicht sicher bin diesen Link dann hier veröffentlichen zu dürfen.
Dirk
Dirk
Harry120566
Neue Stimmen
Hallo Zusammen,
hab mir auf meinem Rechner die Software "Falk Navibook 2" installiert, jetzt habe ich in WsWin auch andere Stimmen und man versteht sie relativ gut!
Nur mal so zur INFO
Harry
www.wetterstation.2-way.de
Nur mal so zur INFO
Harry
Acky-W
Beorn
Ich push hier Mal den Thread etwas mit, auch wenn er schon alt ist, er passt vom Thema her halbwegs.
Hat jemand die Sprachausgabe unter einem 64bit-Windows 7 (nach 2008 R2 frag ich besser gar nicht erst) am laufen? Das benötigte Sapi4 scheint ja schon etwas älter zu sein. Lässt es sich unter 64bit Win7 installieren und funktioniert die Sprachausgabe mit WsWin?
Beorn
Beorn
@Beorn,
diese Frage hat mir in den letzten Tagen auch Stefan gestellt.
Hier der Mail-Verkehr dazu (Auszug)
funktioniert auch unter Win7-64.
Stefan
Betreff: RE: sprachengine win7
Hallo Stefan,
unter Win7 habe ich es nicht probiert - unter Vista schon und hier läuft die SAPI4 auch.
... deshalb probieren.
mfg
Stefan
Hallo Stefan,
mfg
