PC- Wetterstation Software
simon
Beitrag von simon »
Hallo Leute,
versuche seit einiger Zeit meine kleine private Wetterstation mit ihren Daten online zu setzen. Leider ist mein Wissen noch nicht so ausgeprägt um das Programm richtig einzustellen bzw. weiß noch nicht einmal ob das mit der Wm 918 von Huger funktioniert. Ich habe die Version V2.93.13 und ich habe das Programm Weather View von Skyview. Seit einiger Zeit habe ich einen neuen Computer, welcher keine RS 232- Schnittstelle hat. Jetzt habe ich mir einen Adapter für USB zugelegt. Dieser funktioniert auch mit dem Weather View- Programm. Hier habe ich Com- Port 4 eingestellt und es läuft einwandfrei. Doch wenn ich diese Schnittstelle bei PC- Wetterstation V2.93.13 angebe sagt mir das Programm Com- Port wird nicht unterstützt. Hier habe ich die Zwei die mir zur Verfügung stehen ausprobiert. Doch nichts funktioniert. Ich habe ja keine andere Möglichkeit meine Daten möglichst professionell und einfach online zu setzen oder? Kann mir bitte einer erklären wie ich das Programm einrichten muss damit meine Wetterstation mit diesen Voraussetzungen funktioniert. Und mir vielleicht andere gute Tipps zu diesem Problem oder Situation liefern?
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir einer helfen könnte
gruß Simon
Florian Mayer
Beitrag von Florian Mayer »
Hallo Simon,
das mit dem USB Adapter kannst mal testen, wenn du den Adapter in einen anderen USB Port steckst, werden am PC meist auch andere COM Ports erstellt. Was mit deiner Wetterstation ist, weiß ich net. Kannst alternativ mal schauen bei
Wetterstation --> Interface -->Wetterstation auswählen ob die WM 819 vielleicht auch geht bei dir.
Habe V2.93.10
Florian
Hallo Simon,
die WM918, ist ja die Kabelversion, falls Du Dich nicht verschrieben hat, wird von WSWIN unterstützt.
Zu Deinem Problem:
USB-Adapter sind immer problematisch. Evtl kannst Du noch einen anderen Adapter probieren. Warte außerdem ab, was hier noch kommt.
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Läuft Weather View zur Datenauslesung und WsWin im Überwachungsmodus ?
Dirk
http://www.DessauWetter.de
simon
Beitrag von simon »
ja das eine programm läuft das andere nicht hab jegliche dinge ausprobiert hab die anschlüsse gewechselt das programm sagt immer nur com port 3 -4 usw sind nicht gültig
lg simon
simon
Beitrag von simon »
gearde hat das programm den com port gefunden steht jedanfalls unten in der leiste zeigt aber trotz betätigen der schwarzen diskette keinerlei werte an überall steht null warum funktioniert das bloß nich?!
gruß simon
Joerg
Beitrag von Joerg »
Hallo Simon,
Du hast aber schon Weather View beendet? Weil, beide Programme gleichzeitig funktioniert garantiert nicht! Das geht nur, wenn WsWin im DATEIÜBERWACHUNGSMODUS läuft. Wenn 2 Programme gleichzeitig auf den Com-Port respektive auf die Wetterstation zugreifen wollen kann es nur Salat geben...
Also, entweder Weather View ODER WsWin.
simon
Beitrag von simon »
danke schonmal für die vielen Antworten! Ich habe schon alles versucht lass die Programme auch nicht gleichzeitig laufen. Das Programm hat auch die Wetterstation laut Statusleiste gefunden doch wenn ich auf "Aufzeichnung" gehe dauerts aber dann liest das Programm doch keine Werte aus es steht immer nur Null da. Woran liegt das?
Ich hab mir schonmal die wswin.pdf Hilfedatei angeschaut da steht irgendetwas mit Dateien importieren, weil Aufzeichnung nicht möglich ist versteh aber nicht genau was gemeint ist und was ich dann machen soll damit es funktioniert!?
gruß Simon
simon
Beitrag von simon »
kann mir nicht einfach einer erklären wie ich die kabelgebundene wetterstation wm918 von huger mit der pc software von werner krenn betreibe?! brauche ich die orginal version? ich möchte daten auch im internet veröffendlichen! problem trotz gefundenem com port (schnittstelle) werden daten nicht ausgelesen bzw program startet neu! was muss ich machen wenn der comport gefunden ist damit das programm die aktuellen echtzeitdaten anzeigt und immer aufzeichnet?
vielen dank für hilfe!
gruß simon
wenn die richtige Schnittstelle gewählt ist (und das scheint ja der Fall zu sein), musst Du natürlich bei "Wetterstation - Interface" auch die richtige Station wählen und bei "ohne Interface" darf kein Haken sein.
Wobei ich sagen muss, dass ich diese Frage
nicht verstehe.
simon
Beitrag von simon »
meine mit orginal version die voll version für 30 euro weil ich hab die die zum download freisteht da sind ja mehrere features die die vollversion ünterstützt könnte ja sein das dass das problem ist?! ich hab ja alle einstellungen gamcht aber es wird einfach nichts übertragen es liegt betimmt am usb adapter gruß simon
simon
Beitrag von simon »
wie muss ich denn weitervorgehen wenn das alles stimmt also wenn die station gefunden ist was muss ich dann klicken damit die daten aufgezeichnet werden also in echtzeit im programm gezteigt werden und als kurve dargetellt werden?
hier muss normalerweise nur "Datei - Aufzeichnung starten" gewählt werden.
Übrigens: An der Testversion sollte es nicht liegen.
Vielleicht kann Werner ja noch ein klärendes Wort dazu sagen. Ich vermute den Adapter als Übeltäter
simon
Beitrag von simon »
ok danke
Danksagung erhalten: 145 mal
@Simon,
wie Werner schon vermutet, bin ich auch der Meinung dass Dein USB-Adapter die Ursache ist.
Du solltest kontrollieren, ob unter Datei, Optionen die "Plausibilitätskontrolle" aktiviert ist.
Diese sollte bei Erstbetrieb mit den WMx9xx-Station ausgeschaltet sein.
