PC- Wetterstation Software
simon
Hallo Leute,
versuche seit einiger Zeit meine kleine private Wetterstation mit ihren Daten online zu setzen. Leider ist mein Wissen noch nicht so ausgeprägt um das Programm richtig einzustellen bzw. weiß noch nicht einmal ob das mit der Wm 918 von Huger funktioniert. Ich habe die Version V2.93.13 und ich habe das Programm Weather View von Skyview. Seit einiger Zeit habe ich einen neuen Computer, welcher keine RS 232- Schnittstelle hat. Jetzt habe ich mir einen Adapter für USB zugelegt. Dieser funktioniert auch mit dem Weather View- Programm. Hier habe ich Com- Port 4 eingestellt und es läuft einwandfrei. Doch wenn ich diese Schnittstelle bei PC- Wetterstation V2.93.13 angebe sagt mir das Programm Com- Port wird nicht unterstützt. Hier habe ich die Zwei die mir zur Verfügung stehen ausprobiert. Doch nichts funktioniert. Ich habe ja keine andere Möglichkeit meine Daten möglichst professionell und einfach online zu setzen oder? Kann mir bitte einer erklären wie ich das Programm einrichten muss damit meine Wetterstation mit diesen Voraussetzungen funktioniert. Und mir vielleicht andere gute Tipps zu diesem Problem oder Situation liefern?
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir einer helfen könnte
gruß Simon
gruß Simon
Florian Mayer
Hallo Simon,
das mit dem USB Adapter kannst mal testen, wenn du den Adapter in einen anderen USB Port steckst, werden am PC meist auch andere COM Ports erstellt. Was mit deiner Wetterstation ist, weiß ich net. Kannst alternativ mal schauen bei
Wetterstation --> Interface -->Wetterstation auswählen ob die WM 819 vielleicht auch geht bei dir.
Habe V2.93.10
Florian
Habe V2.93.10
Florian
Hallo Simon,
Zu Deinem Problem:
USB-Adapter sind immer problematisch. Evtl kannst Du noch einen anderen Adapter probieren. Warte außerdem ab, was hier noch kommt.
die WM918, ist ja die Kabelversion, falls Du Dich nicht verschrieben hat, wird von WSWIN unterstützt.ob das mit der Wm 918 von Huger funktioniert.
Zu Deinem Problem:
- Sprite01
Läuft Weather View zur Datenauslesung und WsWin im Überwachungsmodus ?
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Dirk
simon
simon
Joerg
Hallo Simon,
Du hast aber schon Weather View beendet? Weil, beide Programme gleichzeitig funktioniert garantiert nicht! Das geht nur, wenn WsWin im DATEIÜBERWACHUNGSMODUS läuft. Wenn 2 Programme gleichzeitig auf den Com-Port respektive auf die Wetterstation zugreifen wollen kann es nur Salat geben...
Also, entweder Weather View ODER WsWin.
simon
danke schonmal für die vielen Antworten! Ich habe schon alles versucht lass die Programme auch nicht gleichzeitig laufen. Das Programm hat auch die Wetterstation laut Statusleiste gefunden doch wenn ich auf "Aufzeichnung" gehe dauerts aber dann liest das Programm doch keine Werte aus es steht immer nur Null da. Woran liegt das?
Ich hab mir schonmal die wswin.pdf Hilfedatei angeschaut da steht irgendetwas mit Dateien importieren, weil Aufzeichnung nicht möglich ist versteh aber nicht genau was gemeint ist und was ich dann machen soll damit es funktioniert!?
gruß Simon
gruß Simon
simon
kann mir nicht einfach einer erklären wie ich die kabelgebundene wetterstation wm918 von huger mit der pc software von werner krenn betreibe?! brauche ich die orginal version? ich möchte daten auch im internet veröffendlichen! problem trotz gefundenem com port (schnittstelle) werden daten nicht ausgelesen bzw program startet neu! was muss ich machen wenn der comport gefunden ist damit das programm die aktuellen echtzeitdaten anzeigt und immer aufzeichnet?
vielen dank für hilfe!
gruß simon
gruß simon
wenn die richtige Schnittstelle gewählt ist (und das scheint ja der Fall zu sein), musst Du natürlich bei "Wetterstation - Interface" auch die richtige Station wählen und bei "ohne Interface" darf kein Haken sein.
Wobei ich sagen muss, dass ich diese Frage
nicht verstehe.brauche ich die orginal version?
simon
meine mit orginal version die voll version für 30 euro weil ich hab die die zum download freisteht da sind ja mehrere features die die vollversion ünterstützt könnte ja sein das dass das problem ist?! ich hab ja alle einstellungen gamcht aber es wird einfach nichts übertragen es liegt betimmt am usb adapter gruß simon
simon
