Statusleiste ...60
Tanner
Statusleiste ...60
Beitrag von Tanner »
Wenn sich WSWIN aufhängt dann steht in der Taskleiste ...60.
Ich kann WSWIN dann nur über den Taskmanager beenden und neu starten.
Wie kann man dieses Aufhängen verhindern?
Habe leider keinen Beitrag dazu gefunden (es gab aber mal einen)
gruß Mark
Hallo Mark,
Leider kaum, denn es ist systembedingt. Sollte aber normalerweise eher die Ausnahme sein.
Tanner
vielen Dank
Daten gehen ja nicht verloren. Bei mir tritt es 1-3 mal pro Tag auf.
gruß Mark
das ist in meinen Augen zu häufig, ich weiß allerdings nicht, wo Du hier ansetzen könntest.
Wobei ich davon ausgehe, dass Speicher und Prozessor den heutigen Anforderungen entsprechen.
Tanner
XP Pro. AMD 3500, 1Gb Speicher. Ist schon ein paar Jahre alt.
gruß Mark
ja, daran liegt es dann bestimmt nicht.
Tanner
Dann muss ich versuchen, WSWIN zeitgesteuert neu starten zu lassen (wenn das geht). Kleiner Tip? Danke
entweder aus WSWIN heraus:
"Datei - Optionen - Zeitsteuerung"
oder mit Hilfe des Taskplaners
Tanner
herzlichen Dank
gruß Mark
