PC- Wetterstation Software
Dieter
Beitrag von Dieter »
Hy Simon (Nachbar aus´m Dorf ;-))
denke auch das das Problem an deinem USB Adapter liegt. Wenn du gar nicht klar kommst, meldest du dich nochmal bei mir.
Gruß, Dieter !
simon
Beitrag von simon »
hallo leute
habe mir heute einen anderen usb-serial adapter zugelegt doch das funktoniert auch nicht der mann im pc fachhandel meinte das könnte an der anschlusseinstellung liegen könnte mir denn vielecht einer sagen welche die richtige ist also wiviel bit bzw bytes die anschlussrate pro sec beträgt welche wieviel datenbits was für eine parität welche flusssteuerung und welche stoppbits ich weiß ja nicht wie das programm funktionniert aber ich könnte mir vorstellen das es daran liegt das das programm nur mit einer betimmten datenübertragung funktionniert!? würde mich sehr freuen wenn mir einer weiterhelfen kann und wenn das endlich mal funktioniert=)?!
schönen gruß simon
simon
adapter oder einstellung
Beitrag von simon »
hallo
habe mir jetz den 3 adapter ausprobiert auch hier funktioniert nichts...
das einzige was mir aufgefallen ist bei jeden neustart bzw beim ersten start der aufzeichnung werden die daten aufgezeichnet und dannach die intervalle nicht mehr also nach 15 min bleiben die werte dann gleich... immer noch usb adapter oder vielleicht doch eine andere einstellung vielen dank
gruß simon
simon
Beitrag von simon »
habe alten pc mit rs232 schnittstelle funktioniert alles
danke für die viele hilfe
gruß simon
