Regen zurücksetzen, Datum letzter Regen
Hans Wildermuth
Beitrag von Hans Wildermuth »
habe das registrierte Programm erst seit Mitte September. Bin sehr zufrieden, löst jetzt meine eigene Software ab.
Möchte doch eine Frage stellen, deren Antwort ich nicht gefunden habe, die aber alle hier sicher kennen.
Beim Rumbasteln am Regenmesser löst man die Wippe gerne aus und möchte danach den Regenwert auf Null stellen. Mit "Wetter-Wettervorhersage-Statistik Daten-letzter Regen-Reset" geht es nicht, die Summenkurve bleibt oben. Geht das überhaupt?
Ausserdem gibt es Probleme mit der Datumsanzeige bei "letzter Regen", es ist Monat und Tag vertauscht:
Wetterstation WMR928NX
Vielen Dank
Hans Wildermuth
Problem 1 gelöst
... geht mit Editieren der Wetterdaten, aber mit dem Regenreset geht es nicht?
Hansgruß
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Das kann nur mit dem editieren der Wetterdaten funktionieren,
danach kann man erst die Regenmengen neu berechnen lassen.
Für WsWin ist es ja "echter" gefallener Niederschlag.
Also erst Wetterdaten editieren und die falschen Werte händisch korrigieren.
Das Datum sieht dann amerikanisch aus, ich weiß aber jetzt aus der Ferne
nicht ob man in WsWin das Format einstellen kann.
Stimmt denn dein Window-Format dazu ?
Dirk
http://www.DessauWetter.de
bei Korrektur von Regenmengen so vorgehen:
- Aufzeichnung in WSWIN stoppen und schauen, ob die Normalanzeige eingestellt ist ("Ansicht - Tag - Normalanzeige")
- "Datei - Wetterdaten editieren" und hier die Werte auf Null setzen
- "Wetter - Wettervorhersage - Statistikdaten" und hier die beiden Reset-Buttons betätigen
- "Internet - Grafiken/Tabellen aktualisieren" und hier Haken setzen bei "Trockenheit Eistage Zeit", "Jahr Datei" --> dann das ganze Jahr als Aktualisierungszeitraum wählen
Nur so werden wirklich alle Werte (incl.Statistik) zurückgesetzt
Und dann auch mal meine Seiten lesen :D
Hans Wildermuth
Hallo Dirk,
danke für die Bestätigung, so geht es also.
Das Datum taucht an vielen Stellen auf und wird MM/TT/JJ, also amerikanisch dargestellt. Hier ist es aber mit Punkt. Im Wochendiagramm auf der x-Achse steht es richtig rum, also TT.MM. mit Punkt.
Das Windows-Format ist amerikanisch, benutze einen absolut amerikanischen ITRONIX (ist spülmaschinenfest). Habe es jetzt mal umgestellt.
Hansgruß
Sprite01
Step by Step - der besondere Service von Werner. :D
Aber vor allem den Hinweis:
beachten.
Der ist wirklich Gold wert. :D
Dirk
